Knopfler Startet 22.April.2018 Link til dette innlegget Startet 22.April.2018 Hei. Har en seiwa explorer 3 plotter og en gps antenne lowrance lgc 2000. Kan disse brukes i lag på noen måte? Er kun denne antennen jeg har for hånden til sjarken og sku absolutt vært på havet. Har også en garmin gps om bord, er det mulig å hente signal fra denne? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Seiwa explorer må vel kobles til en GPS og ikke en antenne da den ikke inneholder noen GPS. Den trenger et NMEA 138 datasignal på RS 232 for å fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Knopfler Svart 22.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Er den Lowrance en antenne eller gps? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 (redigert) En rask sjekk via Google sier at det er en komplett GPS med NMEA 2000 interphase, og det har neppe Seiwa plotteren. Redigert 22.April.2018 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bårdp Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 En del GPSer ser ut som en antenne men er i realiteten en komplett GPS. Om du ser på kabelen til den finner du ut det. Er det en vanlig koaksialkabel med kun en skjerm og en innerleder har du en antenne. Er det derimot flere tynne ledninger inni skjermen har du nokk en GPS i andre enden. Sitér dette innlegget Link to post
Knopfler Svart 22.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Da er det en gps... Men usikker hvordan hvilken av lederne skal hvor... Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Du kan nokk få signaler fra Garmin GPSen din. lowrance lgc 2000 kan du bare glemme Seiwa en din må ha NMEA 183 på RS 232. Og kan således ikke tilkobles Can-Bus med NMEA 2000 protokoll. Sitér dette innlegget Link to post
Knopfler Svart 25.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2018 Noe som kan fortelle hvordan det skal kobles i mellom seiwa og garmin gps 128? Sitér dette innlegget Link to post
