Kjellg
Kjellg
Nå synser jeg men mener å huske at enkelte Yamaha modeller fra rundt 2006-2008 hadde en feil med regulator. Mener det i alle fall gjaldt 80 og 100 hk (det var samme motor) men om det gjaldt 115 hk husker jeg ikke. Jeg hadde en 80hk og der tok faktisk regulator fyr, men heldigvis fikk jeg det på reklamasjon. Et Yamaha verksted har helt sikkert en bulletin på om dette gjaldt din motor også.
Kjellg
Kjellg
Nå synser jeg men mener å huske at enkelte Yamaha modeller fra rundt 2006-2008 hadde en feil med regulator. Mener det i alle fall gjaldt 80 og 100 hk (det var samme motor) men om det gjaldt 115 hk husker jeg ikke. Jeg hadde en 80hk og der tok faktisk regulator fyr. Et Yamaha verksted har helt sikkert en bulletin på om dette gjaldt din motor også.
