Chris284
Chris284
Det er vel lettest å bytte delen som det går vann igjennom, "pumpe huset".
Det er der det blir lekkasje om det har vært fullt av vann og blitt "frostsprengt".
Blir å skru ut fire bolter når den er løsnet og bytte pumpe delen. Motor er sikkert ok.
Jeg hadde tilsvarende på en og prøvde først med plast sveis, det ble ikke helt tett, så jeg tok en loddebolt og sveiset det sammen og det er tett fortsatt etter et par år.
Lasa har Jabsco pumpedeler om du vil forsøke en rep selv. Tror 40 psi er riktig. Men du ser det på pumpen når den er løsnet.
Chris284
Chris284
ok det er tett fortsatt etter et par år.
