Lars H.
Lars H.
Det ser ut til det trekker ut med å få svar på mail til Radia Mekaniske.
Så til Ole Opsahl:
Om du kunne lage to hylser for meg og bore opp bakre ørefeste på dynamoen når jeg kommer og henter hylsene, ville det vært fantastisk! Løsningen med en hylse som går inn i det ene øret på dynamoen vil også lette monteringen når jeg ligger på magen med armer og dynamo ned i et trangt motorrom. Så vidt jeg kan tenke meg ut fra navnet ditt har du vel verksted på veien min til båthavnen i Son og her hjemme på Skjetten.
Etter alle mulige målinger og funderinger trenger jeg da en 45mm lang hylse med indre diameter 10mm og ytre diameter 15mm og en tilsvarende 9mm lang hylse. Og som du vel er klar over, før jeg får dette iorden blir det ingen båttur, he he.
For mer kontakt, kan jeg kontaktes på mobil: 997 05 227
Lars H.
Lars H.
Lars H.
Så til Ole Opsahl:
Lars H.
