Knude
Knude
Hei igjen. Du er sikkert godt igang allerede. Å kle det skroget du har tegnet med bord er nesten umulig så det kan du glemme. Da blir det en helt annen byggemetode med krav til mye mer spesialverktøy. Da er det strip plank eller faslist som duger
E4678FE0-4FF0-441F-83E4-5E397AE75BD9-196-000000291552F0E7.jpeg.c5b0bb88a0730d1c815a9ed2b518827a.jpeg
Tenk kryssfiner med epoxy laminat .  Egentlig ingen kryssfiner som er vannfast men det er limet mellom lagene som tåler vann bra eller dårlig. Når fineren blir vakumpakket i laminat blir den vannfast for båt.
Noen tips.
Du bør lage skroget opp ned. Tenk at kryssfiner ikke kan dobbelt kromes. Det vil si at du kan bøye den som du bøyer et papir ark. Tenk buer og ikke rette linjer.
Et godt eksempel på hvordan det kan se ut. Da ser du også om fasongen er riktig.
Kjør på  :yesnod:
Knude
Knude
Noen tips.
9917D0F8-EBCD-4560-8D9F-6499CE76E9F2-196-0000002858F370AB.jpeg.76849d072c2bed970b2513a3d372c210.jpeg
Knude
Knude
Hei igjen. Du er sikkert godt igang allerede. Å kle det skroget du har tegnet med bord er nesten umulig så det kan du glemme. Tenk kryssfiner med epoxy laminat .
Noen tips.
Du bør lage skroget opp ned. Tenk at kryssfiner ikke kan dobbelt kromes. Det il si at du kan bøye den som du bøyer et papir ark. Tenk buer og ikke rette linjer.
