Mercruiser 1.7 mangler 4-500rpm, kan det skyldes svensk diesel?
LeRog
Hei har en mercruiser 1.7 som ikke får maxturtall mangler 4-500 rpm.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Svensk diesel". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Kan årsaken være svensk diesel.?Noen som har erfaring med liknende
goggen000 skrev for 16 timer siden:
Har du fylt svensk "biodiesel" i 2017, og det har vært lagret på tanken i vinter, kan det være at filter etc har blitt tilstoppet ?
Stor sjans for det ja. Svensk diesel inneholder raps og greier...sjekk filter/bytt. Enda strengere regime for dieselrenhold om bord enn ved norsk anleggsdiesel uten raps.
Hentet selv en båt i Sverige i fjor sommer som hadde vært lagret inne med halvfulle tanker svensk diesel. Mye grums og vann, renset forfilter flere dager på rad. Etter to tankinger i Norge har det blitt normalt.
Har en kompis som var vant med årlig filterskift på lastebilen, etter bio-inntoget (autodiesel) har det tettet seg flere ganger i året. Mener svenskene har enda større utfordringer.
@alfaalfa Dersom filtrene er (delvis) tilstoppet så ja. Hjelper ikke med høyt energiinnhold dersom dieselen ikke kommer frem i tilstrekkelige mengder.
Redigert av Brigg (see edit history)
Man fremholder at dette klarer å delvis tilstoppe filtre som klarer å stanse turtall 500rpm fra maks. Uten noe annet tegn til nøling eller svakere aks etc...
Og at dette heller ikke endres over tid og blir verre eller bedre.
jeg mener det ikke er sannsynlig. Og vil oppfordre til å søke årsaken til redusert Max turtall til andre kilder.
B20 har ca1-2% lavere energimengde, men det er «samme» og gir ikke 500rpm lavere turtall på topp...
Redigert av alfaalfa (see edit history)
For når filtrene begynner å gå tette, så er ofte ikke belastet turtall lenger stabilt over tid. Hos meg varierer turtallet heftig før det går mot 0.
Jeg må legge til. Det er først de siste årene siden 60-tallet at jeg har hatt dieselproblemer. Og alle problemene har blitt servert til full pumpepris på svenskekysten.
