Tips: Marine kjølere fra USA
Gtir_man
Tenkte å komme med et tips hvis det er greit for Admin.
måtte ha ny (eller reparere) giroljekjøleren til min Tamd60 motor.. reperasjon ville koste 8000.- noe jeg syns var drøyt, selv om jeg vet det er mye jobb å sjekke alle kjølerøra.
Men satte meg ned å googlet etter universal kjøler jeg muligens kunne bruke.
Fant til slutt en nettsiden i USA som faktisk hadde kopi av originalen på lager til $667.
bestilte en slik og fikk levert etter 5 dager.. men til den store skuffelsen lakk denne som en sil når jeg startet opp på søndag... krise tenkte jeg, båten skal ut på Torsdag :-/
sendte Mail i håp om å få support, og jaggu fikk jeg svar bare 10 min etter... dette skulle ikke skje, di hadde null toleranse på slik. Di fikk produksjonsnummeret på kjøleren og jeg fikk beskjed om at ny skulle sendes asap (jeg fortalt di når båten skulle settes ut) så nå ligger den en kjøler på et fly som lander i Oslo i morgen og blir utlevert meg.. altså 2 dager levering ... dette kalles super service fra et firma halve jorda rundt som kunne latt være å svart meg...
så trenger du ny innmat i kjøleren eller lignende, sjekk ut :
Mrcool
kan sterkt anbefale disse
Flott tips :thumbsup:
