Rush 97
"Mathilde"
Har fattet interesse for Rush 97. Virker til å være både fornuftig og moderne innredet . Finner imidlertid lite informasjon om båten på nettet og intet i erfaringsbasen. Fortiden ligger et par til salgs på FINN.
Har noen kjennskap til denne seilbåten :confused: (er interessert i seilegenskaper m/lystall, ca størrelser på kabiner og salong, generelt om kvalitet, produksjonsår fra/til samt fornuftig prisnivå mm).
Noen der ute som kan hjelpe meg med dette?
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Sakset fra Båtguiden 1983:
"Dimensjoner: LOA 9,7 m, lvl 7, 9, vekt 3400 kg
Motor Yanmar 2GM 15 HK,diesel
Seilareal: Storseil 17,6 kvm, genua 34 kvm stormfokk4.8kvm.
Køyplasser 6
Dypgående 1,75 m med fastkjøl
med senkekjøl, 1,1 - 2 m Kjølvekt 1235kg med fast kjølog 1350kg med senkekjøl
En av flere nye båter i Rush 1983 program.
Storebroren til Rush 77, raskt skrog, egen akterkabin og separat aktertoalett.
Ny pris 1983 265 000"
Håper dette kan være til nytte. Lykke til på jakten.
Heitmann marin som importerte Janneau- båtane valde å presentera dei under namnet Rush. «Unnataket» var Rush 95, kontruert av Ron Holland som faktisk heitte Rush. Av denne grunn vil du finna lite informasjon om du søker på Rush 97 på nettet. Ta kontakt med ein av dei som skal selja, dei kan sikkert gje tips om båtnamn frå produsenten, slik at det blir lettare å samla informasjon. Skulle tru at Heitmann marin og kan gje informasjon.
Eg har sjølv ein Rush 84 (som eigentleg er ein Janneau Aquila), kjøpt brukt i fjor. Vi synes båten er godt bygd.
Hei.
Har diverre ikkje eigne seilerfaringar med båten, men har samtala med nokre som eig denne typen båt. Dei har stort sett vore godt nøgde både med seilegenskapat og kvalitet.
Dersom du nyttar "Jeanneau Attalia" når du søker om opplysningar, vil du få ein heil del europeiske treff. Dette var namnet som var nytta på båten i stort sett alle land bortsett frå Norge, trur eg.
Elles finnast det ei heimeside om ein familie som henta ein slik båt i middelhavet. PALIRIA
Du kan og finne ein test av båten på Seilmagasinet sine heimesider. Stort sett bra omtale.
Lukke til!
Redigert av pinnebaat (see edit history)
Rush 97 er 9,20 m lang, når en måler skroglengde. Pulpit stikker litt framfor baugen på båten. Det ble av forhandleren sagt en gang at de kalte den for 97, da den var så stor og rommelig, at den virket som om den var 9,70 m lang!!
Bra båt, men propellakselen er bare 19 mm i diameter, og burdet vært skiftet til 25 mm. En kamerat som hadde en slik båt skulle skifte aksling, da det virket som om det var dårlig stål i den. Det ble til at han solgte båten før han fikk skiftet aksling.
Arne
