VP-drev "hopper av". Hjelp!
Entusiast
Hei Entusiast, og velkommen på sidene!
Hva slags drev er det du har?
Går ut fra at det er i akterover at drevet " hopper opp"? Du bør sjekke bakke-haken som skal låse drevet i akterover. Den ligger vanligvis nederst på drevet og i forkant av dette. Håper du finner ut av det!
mvh
Jan S
Old fishermen never die - they only smell that way!
Tror det blir noe vanskelig å ordne før båten kommer på land. Nå er drevet sikkert grodd litt i bakkant også
Det er enkelt å fikse, kun litt justering med fast nøkkel og skrutrekker. Drevet ditt sitter langt nede og under vannlinjen. Blir ikke lett å justere dette nå.
Ett lite tips du kan forsøke. Sett motor i fri 5-sek før du setter i revers. Dra da spaken hardt bakover til revers slår inn. Sansynligvis hopper da drevet ikke opp. Hopper det opp sett rett i fri og hardt bakover igjen. På den måten får du trykk nok fra drevet til å smelle låsen opp og i neste revers kule sitter den fast. (med mindre justeringen er helt feil)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
