Chris284
Det er en trim limit switch på drevet i en av de sorte "klokkene" oppe på sidene, det kan være feil der eller feil innstilt.
På innsiden er det 2 sorte kabler med hver to ledere som kommer ut fra transom. Er montert med kabelsko, så de kan tas vekk fra hoved kabel.
En kabel er til instrumentet og viser posisjon, den andre er
limit. Du kan prøve å koble fra den som ikke er til instrumentet og se om det hjelper.
Får du kjørt det opp med kabel koblet fra, må det justeres.
Men kom på at det er muligens en innstilling på trim som er mellom helt inn og helt ut ut ifra beste hastighet i plan.
Det betyr at drevet ikke kan tiltes helt opp med trim switch. Men det gjelder bare om du har auto trim og ikke manuell.
Det er og en "trailer" switch, med den kan du tilte det helt opp.
