Holdbarhet på uåpnet polyester boks ?
Biam1
så lenge boksen har vært helt tett , og ikke fått avgitt styrendamp så tror jeg den kan være fullt brukbar.
Men ville nok tatt en teststøp først , de gangene jeg har brukt vellagret polyester (i åpnet boks) så har den herdet mye senere enn vanlig.
Guest Thostr
Jeg brukte en boks Biltema-polyester i fjor, som hadde stått over vinteren (uåpnet). Den var helt klart tykkere i konsistensen men herdet fint. Har i ettertid lest at ett år kan gå (husker ikke kilden) for uåpnet polyester. Herder (MEKP) er svært følsom for uv-lys.
Tryggeste er jo helt klart å la være å bruke den gamle. For læringens del så hadde det vært artig om du gjorde et prøvestøp med den og så om det herdet og evt med hvilke kvaliteter.
Epoksy har forøvrig nærmest ubegrenset levetid om det lagres riktig.
