Honduras
Reagerer litt på bredden din. 5 Meter 2x6". Er det to små joller du skal ha der?
Med fem meter total bredde får du ikke 2stk 2,5meter plasser. Blir nok nærmere 2stk 2m når du trekker fra bredden på de tre pontongene med flytekammer osv. Det holder kanskje hvis du skal ha et par 14' joller der. Kjøper du tre brukte Y-utriggere på Finn, går det med minst en meter til på total-bredden. Får du tak i to L-utriggere og bare en Y i midten blir totalbredden mindre.
Gå til ei vanlig båthavn og mål total bredde på to plasser som er store nok til båtene du skal ha der. Jeg mistenker at du havner på mer enn 5m. Bare så du ikke legger ned masse arbeid i noe du må gjøre om i etterkant.
