ansgar
ansgar
Hei, til info hvis noen andre har samme utfordring senere.
Det var boret to hull flere plasser der aluminiums rammen til frontrutene er festet i dekket. Rammen var skrudd fast i det innerste hullet slik st det ytterste hullet la under rammen. Slik st når det la seg vann foran rammen lakk dette inn i taket på toalettet. Så har det runnet inn under tak trekket ned langs baderomsveggen samt fremover i båten. 7ECE2238-4A5E-400E-A84C-F4BAE42E52AB.jpeg.6a9197818152466cd335a67884a8db51.jpeg
ansgar
ansgar
Det var boret to hull flere plasser der aluminiums rammen til frontrutene er festet i dekket. Rammen var skrudd fast i det innerste hullet slik st det ytterste hullet la under rammen. Slik st når det la seg vann foran rammen lakk dette inn i taket på toalettet. Så har det runnet inn under tak trekker ned langs baderomsveggen samt fremover i båten. 7ECE2238-4A5E-400E-A84C-F4BAE42E52AB.jpeg.6a9197818152466cd335a67884a8db51.jpeg
