KaRoBa
KaRoBa
BØstrøm skrev 1 time siden:
Katastrofe? OK, forklar hvorfor.
Hei
Hvis kabelskoen ikke er beregnet for den type kabel du tenker å benytte samt at pressverktøyet ikke er iht leverandøren av kabelsko sin henvisning, kan resultatet bli katastrofe.
Grunn til det er flere men jeg kan ta med noen eksempel.
Kabelsko kan få sprekker som ikke er synlige med en gang presset er utført. Når denne kabelen får høy belastning så genererer dette en høy strøm med varme som får materialet til å utvide seg. Når dette skjer over tid kan kabelsko sprekke og kontakttrykket blir feil og strømføringsevnen minker. Dette eskalerer med gløding av kobberledere som resultat og den virkelig strømføringsevnen blir vesentlig redusert.
En annen mulig feil med feil bruk av kabelsko/press er at kordellene kappes av i presspunktet. Da ser kabelen tilsynelatende hel og grei ut, men når kabel belastes høyt er det virkelige arealet redusert i presspunktet og strømføringsevnen blir kraftig redusert. Over tid vil dette generere varme, som igjen medfører gløding av lederne som igjen medfører dårligere strømføringsevne osv, osv....
KaRoBa
KaRoBa
BØstrøm skrev 30 minutter siden:
Hei
En annen mulig feil med feil bruk av kabelsko/press er at kordellene kappes av i presspunktet. D ser kabelen tilsynelatende hel og grei ut, men når kabel belastes høyt er det virkelige arealet redusert i presspunktet og strømføringsevnen blir kraftig redusert. Over tid vil dette generere varme, som igjen medfører gløding av lederne som igjen medfører dårligere strømføringsevne osv, osv....
