Ventus
Ventus
Så hvorfor kan du fritt skru på ting i hjemmet med løs ledning og 10-tommeltotter uten at det allerede har blitt radert ut av sikkerhetsgrunner? Og tenk på alle ledninger som behandles med hard hånd - les draes ut av stikket etter ledningen og ikke kontakten. For å ikke snakke om skjøtelednings-paddene....
Det er 1000 måter å få en dårlig dag både i hjemmet og båten... hvis man har litt sunn fornuft, gjør det på en skikkelig måte og ikke bare svimer avgårde, samt kanskje til og med hvis man skal være utrolig nøye stikker hodet innom en gang mens ting kjøres på full spiker og lukter etter svidd plast... så tror jeg at man skal sove veldig godt. Diffusjonstett, perfekt plastisk deformert kobbertråd eller ikke...
Ventus
Ventus
Det er 1000 måter å få en dårlig dag både i hjemmet og båten... hvis man har litt sunn fornuft, gjør det på en skikkelig måte og ikke bare svimer avgårde, samt kanskje til og med hvis man skal være utrolig nøye stikker hodet innom i blant og lukter etter svidd plast... så tror jeg at man skal sove veldig godt. Diffusjonstett, perfekt plastisk deformert kobbertråd eller ikke...
