Kjellg
Du skal ikke høre på de som mener dette er hightech, for de aner ikke hva de snakker om. Når man vet at det er flere typer sko, av forskjellige standarder, å få kjøpt over disk i Norge og feks en sko til en 35mm2 kan variere med 0,5mm innvendig og opptil 2mm utvendig i størrelse. Da er det ikke rart det blir både vinger og andre feil på en krymp. Når man ser de pressene som tang og sko fra Biltema gir, så er det ingen som må fortelle meg at dette passer sammen. Her aner ikke Biltema hva de selger. Vet positivt at det er i alle fall 5 standarder som selges i Norge, og under en av dem BS, finnes det flere underarter. Egentlig en grunnleggende kunnskap som alle som krymper burde kjenne til. Les litt og det står overalt.
Når det gjelder hvor mange press, så pleier dette å være markert med korte og lange streker oppå skoen. Korte press er for mekanisk tang. Tror 35mm pleier å skal ha 2 press, mens 50mm 3 press. Lange streker er for hydraulisk tang, for de har bredere bakker.
Ta for eksempel en defekt diode på en dynamo. Den lader med 33,33333 prosent redusert ytelse. Den lader jo!!!! Skal man da si at det er higtech å få dette reparert?
Syns det er tøv å prøve å latterliggjøre de som prøver å lære seg dette.
