Ingen vakuum på Johnson pump toalett
Grandezza27
Det finnes pakningssett itl slike toaletter, men hele pumpeenheten koster ofte bare marginalt mer og spranget opp til et nytt toalett er heller ikke stort. Avhengig av om du kjenner historikken til toalettet/hvor gammelt det er bestemmer hva du bør bytte. Om det kun er pakninger som er dårlige eller om noe har frosset i stykker har også betydning.
https://www.seasea.no/innredning/toalett/toaletter/toalett-johnson-pump-aquat
Grandezza27 skrev On 4/29/2018 at 20.56:
johnsons pump ikke klarte og pumpe vackum ned til septiktank og  det lakk vann ut av selve stanga du pumper opp og ned.
Synes å være en begrepsforvirring her, vakuum-toalett er slike som brukes i fly.
Høres mer ut som om det er et vanlig pumpe-toalett du har.
Isåfall er lekkasjen du beskriver  forårsaket av slitt simmerring.
Disse toalettene kan også fungere dårlig om pakningen mellom lokket og pumpehuset har kommet ut av stilling.
Om du kan oppklare dette skal jeg oppdatere tittelen. (moderator)
