Ebel
Ebel
Jeg var enig i at bryter på minus kan være lurt, det vil da, som jeg forsøkte å skrive, sørge for at det ikke går å kortslutte plusspolen mot et annet jordingspunkt ved uhell ( når minus er frakoblet). Så skjemaet er ok. Men så lenge man har bryter på en av polene er man i mål. :thumbsup:. Og ja, elektroner ( strøm ) går fra minus til pluss, det er elementær kunnskap. Hvis du kobler startkabler mellom to biler, er det "tryggest" å koble sammen plusspolene først. Før man kobler minus/jordpunkter. Litt av samme sak.
Dioder har alltid et fall mellom 0,7-0,8 v. Skal man unngå det må man bruke en skiller som har transistorer a la Quick, som har mindre fall. Victron er bra saker. Å måle maks fall over en diode krever alt det er høyere (lade) spenning på anodesiden enn katodesiden (batteriet)
Ebel
Ebel
Jeg var enig i at bryter på minus kan være lurt, det vil da, som jeg forsøkte å skrive, sørge for at det ikke går å kortslutte plusspolen mot et annet jordingspunkt ved uhell ( når minus er frakoble). Så skjemaet er ok. Men så lenge man har bryter på en av polene er man i mål. :thumbsup:. Og ja, elektroner ( strøm ) går fra minus til pluss, det er elementær kunnskap. Hvis du kobler startkabler mellom to biler, er det "tryggest" å koble sammen plusspolene først. Før man kobler minus/jordpunkter. Litt av samme sak.
