Marius.S Startet 30.April.2018 Link til dette innlegget Startet 30.April.2018 Jeg ønsker å male båten innvendig i annen farge. Hva bør jeg gjøre ? Sitér dette innlegget Link to post
jokern Svart 30.April.2018 Link til dette innlegget Svart 30.April.2018 Vet du hva omgivelsen er behandlet med tidligere? Sitér dette innlegget 14ft Jon boat bygget. Link to post
Marius.S Svart 30.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2018 Tror det er oljet Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Vask med trerens, og slip lett med 180papir. Grunn med oljebasert heftgrunn. Herfra kan du bruke vannbasert maling, f.eks High Finish 20; som du ruller med skumrull, eller korthåret lakkrull. Test en flate , og la tørke, for å se om det kommer gjennomslag. Gjør det det, må du grunne en ekstra gang med stop primer/ maling med kvistlakk i. Etter 2 strøk High Finish, kan du lakke med vannbasert gulvlakk som siste strøk, for slitestyrke. Sitér dette innlegget Link to post
Marius.S Svart 1.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 (redigert) Fungerer det å bruke alkydmaling etter grunning og et siste strøk med gulvlakk. Redigert 1.Mai.2018 av Marius.S (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Bruker du alkydoljemaling vil den gulne(mer enn i gamle dager). Du trenger ikke lakke oljemaling Sitér dette innlegget Link to post
Marius.S Svart 1.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Ok. Har hatt vannlekkasje i båten og ikke blitt så fin etter dette. Hva anbefales å gjøre eventuelt hvis jeg vil beholde denne teaken, hva anbefales da å gjøre. Jeg har ikke mye kjennskap til dette så jeg må ha det inn med tesje:) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Skal du male dette slipper du lett over med 100 papir for å få heft. Deretter grunner du med heftgrunning. Vannbasert heftgrunning hefter mer enn nok, i tillegg mye bedre å male med. Kvist og sperregrunning må du ha, eventuelt har Beckers en kombinert heftgrunning og sperregrunning i samme. Oppå dette igjen kan du bruke Jotun Supreme Finish f.eks. Der kan du velge mellom 02,15,40 eller 80 glans alt etter hva du vil ha ? Bruker du skumrulle eller lakkrulle får du dårlig dekk. Bruk heller mikrofiberrulle. Den gir en fin overflate. Hvis du vil ha ekstra beskyttelse av malingen kan du lakke med f.eks Trestjerners lakk. Sitér dette innlegget Link to post
Marius.S Svart 1.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Hvis jeg skal beholde fargen på treverket kan jeg legge på en blank lakk for å slippe å olje hele tiden ? Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Marius.S skrev 46 minutter siden: Hvis jeg skal beholde fargen på treverket kan jeg legge på en blank lakk for å slippe å olje hele tiden ? Ja det kan du ? Sitér dette innlegget Link to post
Marius.S Svart 1.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Hvordan lakk ville du brukt Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Vi bruker Trestjerners lakk hvis noe skal lakkes, fungerer bra den ? Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 (redigert) Mange veier til Rom. Men oljebasert heftgrunn er best hvis det er rester av olje på fiineren. Den emulgerer oljen, og binder forurensingen som kan gi misfargingen gjennom malingslagene. Redigert 1.Mai.2018 av BØstrøm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 BØstrøm skrev 12 minutter siden: Mange veier til Rom. Men oljebasert heftgrunn er best hvis det er rester av olje på fiineren. Den emulgerer oljen, og binder forurensingen som kan gi misfargingen gjennom malingslagene. Hvor har du det fra? Oljebasert heftgrunn har ingenting med gjennomslag å gjøre. Gjennomslag kan du få uansett hva du maler med, og det er tre ting som stopper gjennomslag. Det er kvist- og sperregrunning, kvistlakk og våtromslim. Jeg har malt mye med oljemaling før når det var brukt, og den stopper ingenting av gjennomslag. Oljebasert heftgrunn er så og si tatt vekk fra markedet. Er omtrent ikke brukt lengre. Jotun har akkurat kommet med en ny oljeheftgrunn, men den er i utgangspunktet kun beregnet for ekstremt vanskelige overflater. Den vannbaserte biter seg vanvittig godt fast i underlaget! Testet det bl.a på fabrikklakkete vinduer. Slipte ikke eller noe på de for å se hvordan den hang. Dagen etterpå skrapte jeg med neglen og det var ikke antydning ti» at den slapp! Ble ganske imponert over det, Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Har det fra egen erfaring. Vannløselige stoffer, som slår igjennom, fortsetter med det, uansett hvor mange strøk vannbasert maling man har på. Sperregrunn/stopprimer stopper dette, også den vannbaserte, men på fett underlag, er oljebasert heftgrunbheftgrunn best. Ofte er finer i båt oljet, og vedlikeholdt med møbelpolisher i årevis. Oljebasert heftgrunn løser opp dette, og emulgerer den. Vannbasert heftgrunn kan tendere til å legge seg utapå. Å male kun med vannbasert er en fordel, og ofte godt nok, men da bør man ta prøveoppstrøk. Jeg er faglært maler, driver malerfirma med 20 ansatte(siden 99),og har malebutikk. Møter mange rare utfordringer, og de har skiftet litt med årene. Mulig vannbasert heftgrunn er bedre enn jeg tror(vet den er bra mange ganger), men jeg holder en knapp på oljebasert heftgrunn påført med kost, for å være på den sikre siden..., Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Heldigvis går verden fremover også på malersiden, så den vannbaserte heftgrunningen er ikke så dårlig som den var tidligere. Den biter seg veldig fast til underlaget. All oljemaling innvendig er jo egentlig på vei ut, så det er bra for våres del ? Er kjekkere og lettere ikke minst, og jobbe med vannbasert kontra olje ? Skal du først bruke oljemaling kan du ihvertfall gå for en finhåret rulle. Da går jobben kjappere. Sitér dette innlegget Link to post
