Goodspeed Startet 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2018 Ifm oljeskift på servo, så ser jeg at det er to ulike beskrivelser i håndboka. En for servo og en for hydraulisk "styretøy". Jeg trodde dette var en og samme sak? Forskjellen er at den ene skal ha samme olje som motor og den andre en egen olje. Samtidig fant jeg to oljerester fra forrige eier som jeg antar er en av de som skal nyttes til formålet. Se bildene under. Den ene er for hydraulikk (texacoen) og den andre er "egnet for servostyring". Så det er her forvirring min bli komplett. Mulig den sorte er egnet til tilten mens den andre er til å fylle på servotanken? fra håndbok Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Brigg Svart 1.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 (redigert) Den øverste er en hydraulikkolje ISO32. Denne er sansynligvis blank. Den nederste er ATF-olje, denne er mørk rød. Sjekk fargen på oljen på servostyringen, da finner du nok ut av hvilken av disse som er brukt. Redigert 1.Mai.2018 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goodspeed Svart 1.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Fargen på servoen var gulaktig/blank, så da tipper jeg det er den store hydraulikken. Mtp volum på tanken til servoen så virket fireliterskanna bare litt 'overkill'. Men da er det nok den. Iom at den kan ha samme olje som motor så er den vel ikke så sensitiv heller? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
