Kvalitet på sinkanoder fra Biltema?
mnj0909
Jag gjorde ett test för ett antal år sedan för tidningen Praktiskt Båtägande för att kontrollera "myten" med Biltemaanoder. I testet fanns anoder från såväl Biltema som lågpris marinbutiker och de riktigt "fina".
Slutsatsen var att anoder från samtliga inköpsställen var materialmässigt (och på spänningsskalan) ekvivalenta och offrade sig - rätt monterade - i princip lika bra allihop. Biltemas och de från två av båtbutikerna var dessutom så lika att de sannolikt stöpts på samma fabrik.
Däremot skilde det en hel del på typen av skruvar och passform, men de billigare var snarast bättre på denna punkt. Den dyraste och finaste var mest svårmonterad, men efter testet bytte de leverantör som svar på kritiken.
Tidningen utnämnde just Biltema till "Bra köp" eftersom det gav absolut mest zink för pengarna - till samma funktion.
Min slutsats efter att ha läst många inlägg om Biltemaanoder som inte offrar sig eller tar slut för snabbt att det knappast kan bero på materialet i anoden eller som många tror - för att den kommer från Biltema. Det är precis samma material som i alla andra, och zink är så billigt att det knappast finns anledning att fuska...
Ingemar E.
NB Forum
