Nytt agn for krabbefiske?
Gudrun
Jeg har (bla via en egen tråd på BP) etterlyst ett godt egnet krabbeteine agn som kan ligge fast i båten, slik at jeg på impuls (eller ihvertfall uten å ha planlagt agn helt fra fryseren hjemme før jeg dro) kan sette ut teiner før jeg siger inn til kveldens ankerplass.
Jeg har da tenkt type hermetikk (feks kattemat på boks) eller pellets (feks hundemat), men det har ikke lyktes meg å finne noe som fungerer bra nok i praksis.
Dersom dette nye er agn som kan lagres luktfritt ombord i romtemperatur og tas frem og benyttes på kort varsel (ikke må bløtyes ett døgn før bruk eller noe), så skal ihvertfall jeg prøve å få tak i :yesnod:.
Spørsmålet er om de kommer til å selge det i små kvanta, eller som du må være proffesjonell for å få tak i pr pallevis i slengen...
Men dette er uansett på forskningstadiet foreløpig, eller kan man få tak i det nå ?
Teinene går i vannet jevnlig, inkludert 2 ganger siste 4 dager, men da med gammel makrell og sei i, og med relatvivt magert resultat denne helga.
Tenker dette skal testes relativt fort når det bare ankommer, kanskje allerede til helga, eller neste Torsdag, eller helga etter da, alt etter postgangen. Det er mange båt overnattinger i kalenderen fremover, så det byr seg fort en sjanse ja :thumbsup:
Er ganske spent selv :pray:
Var på Bestmarin på Hundvåg i går og de hadde dette agnet på disken, så det er å få tak i uten å bestille :yesnod:
Noen hadde vist gjort en lokal test, der det var satt en lenke med annen hver ferskt agn og dette agnet, og den var ikke veldig vellykket såvidt jeg forstod. Bedre å bruke bare en type agn, uansett type.
Jeg vil være fornøyd bare det fisker måtelig, for det er jo lett lagret og kan ligge klar i båten, trenger ikke planlegges.
Ang planlagt test Torsdag, så utgår den.
Det er meldt pøsregn hele dagen, og dessuten fikk vi i overkant med krabbe ved testsettingen forrige helg, satt på svaberget og mesket oss en hel dag, så vi er litt mettet :saint:.
Usikker på om det kanskje blir til helga,  må se. Etter det er det langhelg og seiling i fokus, så kan drøye litt før jeg får testet i verste fall..
Der er nesten så jeg må bestille. Skjønner jo at du aldri får testet. :giggle: får for mye krabbe på vanlig måte. ? men jeg må vente litt. Tror krabbene er skål tomme her nå.
Så du får en sjanse til @Erik
:yesnod::giggle:
Endelig ble det Bobåt
Ja, må se litt.
Kan jo slumpe til å sette en teine eller to på langtur og, men da vet jeg ikke om teina er tom fordi det ikke er krabbe der på den ukjente plassen, eller om det er dårlig agn, derfor ønsket jeg å sette på kjent plass med referanse fangst første gang, og før jeg bestiller/kjøper mer .
På den annen side, sette på ukjent plass på impuls er jo vitsen med dette, og er teina full, så vet jeg jo at det virker, så mulig det blir testmetoden da :yesnod:
Ikke rart hvis ikke det ble mye krabber hvis det ble agnet annehver med forskjellig agn. den stakkars krabba blir jo bare stående i midten og lure på hvor i helvete den skal gå..  ?. Kanskje en ide til hummerfiske de greiene der.. ?
  • 2 uker senere...
Da er det nye agnet testet litt i Pinsehelga.
Satte teiner 2 ganger, begge natta over. Satte hver gang 2 teiner med nyagn, og en referanse teine med en fersk sei.
Første setting gav 0 krabber på 2 teiner med ny agn, og 6 krabber på referanse teina.
Andre setting (på samme agn som sist i alle 3 teiner), ga 4 krabber i 1 og 0 i den andre med ny agn, og 3 i referanse teina (som nå bare hadde litt sei igjen i posen).
Så kort oppsummert :
2 x nyagn x 2 = 4 krabber
1 x sei x 2 = 9 krabber
Altså nyagn gjennomsnitt 1 stk , Sei gjennomsnitt 4,5 stk
MEN : Jeg registrerer at det er veldig mye igjen av nyagnet. Minst 2/3 deler var igjen etter 2 settinger.  Det har altså ikke løst seg særlig opp.
Jeg har heller ikke satt det helt slik det er foreskrevet, som er inntil 48 timer, der en del er hurtigopløselig, og en del tar lengre tid (man kan se på briketten at det er 2 ulike typer i briketten, og det er fortsatt hurtig type igjen på begge briketter etter 2 settinger).
Jeg satte bare natta over, og brukte da samme agn dag 2, men etter å ha stått tørt på dagtid.
Jeg brukte også agnbokser, ikke agnpose, usikker på om det kan ha noen betydning.
Så jeg lurer på om ikke agnet har fått løse seg nok opp og spredt sine liflige dufter i tilstrekkelig grad , at det hadde fisket bedre dersom det var løst bedre opp ?
Men det er nå slik vi driver krabbefangst, setter teiner ved opp-ankring om kvelden, og så ta de opp før/ved flytting neste dag. Vi ligger sjelden 48 timer på samme sted, så jeg må finne en måte å bruke disse agnene på daglig.
Så til neste runde vurderer jeg å bruke agnpose og/eller å dele/knuse briketten oppi agnkoppen for å gi hurtigere oppløsning.
Det at den faktisk gav 4 krabber på 1 teine på en natt betyr jo nødvendigvis at det ikke er helt bortkastet bare det får fungere på rette måten.
Del gjerne dine erfaringer dersom du har forsøkt dette, og hvis du finner frem til optimal måte å bruke det på.
  • 2 uker senere...
Nye testresultater med nyagnet :
Forrige gang jeg testet, brukte jeg agnboks, med det resultat at det var nesten alt igjen av brikettene.
Disse la jeg i en zipp pose, minst 2 uker siden.
Denne helga tok jeg dette fram, og det var blitt som en deig (med myggel på) siden sist.  Dette hadde jeg da på ny i agnboks (det var for mykt for agnpose), og fisket med i helga. 2 teiner. Satte Fredag og trakk Lørdag og Søndag.
Lørdag fikk jeg 0 + 4 krabber
Søndag fikk jeg 4 + 5 Krabber
Og da er det fortsatt igjen en kladd med agn.
I tillegg tok jeg en ny brikett og la i agnpose i en egen teine og satt Fredag. Denne gav 8 krabber Lørdag, men da var agnet vekk. Satte ikke denne teina på ny, da vi hadde nok krabbe allerede.
Men alt i alt, friskmelder agnet som fullt brukbart, det må bare brukes rett. Jeg kommer til å kjøpe mer !
Det er renslig og luktfritt, enkelt, ligger klar i båten så man kan fiske krabbe på impuls, og i tillegg, det virker altså :clap:
Må se om annen type agnpose kanskje får det til å vare 2 døgn slik det er spesifisert, men bare det fangster bra så er det jo egentlig OK uansett.
Bjørn Løvjomås skrev On 2.5.2018 at 13.55:
Her det nesten skål tomt hele året synes jeg. Tragisk. Men spenningen med teiner er likavel helt utrolig. Så må nok teste dette agnet jeg og. Dersom det funker for deg. ?
Da må det være noe med plassen du setter teinene, litt lengre syd ser det slik ut:
17 stk. i én teine i Mai, og "First Price" Seifilet som agn.
Bjørn Løvjomås skrev for 17 timer siden:
Så gøy at agnet funker brukbart. Må nok kjøpe det. Og en pose skjønner jeg.
@LuckyFalls hvor  fisker du da. Jeg vet krabbene er bedre lenger syd. Å det ergrer meg litt. ???
Disse ble tatt utenfor Brekkestø, litt vest for Lillesand. De var ikke veldig fulle enda, men krabbeklør er i alle fall godt.
  • 3 år senere...
Er det noe bra agn som ikke blir så mye søl?
Hermetikk, boksmat, fryst, pellets eller noe.
Har brukt litt overskudd fra den lokale fiskern som agn og krabber blir det. Men mye gris og dårlig lukt i båten blir det og.
Har teiner av den solide faste typen med kraftig rør. Sitter relativt stor agnpose i midten på dem med store maskevidde.
Bør jeg bruke andre typer agnboks eller pose i tillegg?
  • 2 måneder senere...
