Knallipadden Startet 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2018 Jeg har to ca. 100 liters dieseltanker på båten min. Den ene tanken er tatt ut av drift da koblingen for å bytte fra tank 1-2 sugde luft. Jeg har lyst til å benytte meg av tank 2 igjen men vet ikke hvor lenge den har stått ubrukt. Jeg har selv eid båten i 2 år. Hva koster det å få hjelp til å rense tanken og er det lett å gjøre det selv? Jeg må også finne en måte å koble til tank 2 igjen slik at jeg kan velge 1 eller 2. Sitér dette innlegget Link to post
StHårek Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Om det er mannhull i tanken så er det jo rett og slett å åpne dette og vaske den ren med filler osv. Jeg har ikke mannhull på min og brukte da en liten drivstoffpumpe fra biltema til å pumpe drivstoffet ut av tanken, gjennom ett dieselfilter, og så tilbake på tanken. Lot pumpen gå noen kvelder og fikk ut litt rusk og rask på denne måten. Finnes nok langt mer proffe måter å gjøre det på, samt firma som gjør dette, men metoden jeg brukte er i alle fall en enkel og billig metode. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Pumpe som går på 12V? Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Jeg hadde et firma til å gjøre jobben. De pumpet ganske enkelt diesel over på kanner ved hjelp av en slange og en liten 12 V pumpe. I enden av slangen hadde de et rør som de stakk ned i tanken via hullet der tankmåleren står. Poenget med røret er å kunne suge fra alle kriker og kroker inni tanken. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Hei Alt er avhengig av om tilkomsten er god eller dårleg. På min båt er dette ein enkel operasjon. Det er av med fem slangar, løysa to spennband, og ut med tanken. Då helte er ut dei siste litrane med diesel, helte på rein diesel, rista tanken godt og helte ut. Dette gjorde eg fleire gangar, til dieselen såg rein ut. Dieselen lot eg stå, i gjennomsiktige kanner, nokre dagar. Deretter tappa eg mesteparten av dieselen tilbake på tanken. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 3.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2018 Det er ikke så god tilkomst. Du må demontere halve innredningen for å komme til. Letteste er via påfylling. Sitér dette innlegget Link to post
StHårek Svart 3.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2018 Ja jeg brukte en pumpe som gikk på 12v. Art. nr. 523230 på biltema. Denne sammen med litt slange og ett filter med vannutskiller jeg hadde liggende gjorde dette til en billig løsning. Om man ikke har filter og vannutskiller kan man jo bare pumpe over på kanner og la det stå til klarning noen dager. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 3.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2018 Vann synker i diesel siden vann har høyere densitet. Diesel har en tetthet (egenvekt) på ca. 0,84 kg/l. mens vann er på 1,0 kg/l. Er det ikke en ide å suge med slange på det laveste punktet i tanken for å fjerne vann? Gjerne et av de bakre hjørnene (om tanken er rektangulær og flat i bunn)! Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Knallipadden Svart 3.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2018 (redigert) Jeg har Mr funell filter jeg kan bruke også. Det fungerer utmerket. Har spart meg for mye grums på tanken med dette når jeg har tanket på enkelte steder rundt om. Spesielt om våren når kanskje det er lenge siden det har blitt fyllt på ny diesel på tankanlegget. Her om dagen brukte jeg filteret på 2-3 år gammel bensin. Var mye gugge som hadde samlet seg på kannen ja. https://www.maritim.no/bensintrakt-mr-funnel-cond-18-9-l-min-?gclid=Cj0KCQjw5qrXBRC3ARIsAJq3bwoxH5YGOnXayNCtzFTnYvkGeyUkflp6GMAXsdOk_y7wybzH-294ZyQaAocQEALw_wcB#.WurGvR88y2c Redigert 3.Mai.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
