Joltus
Joltus
Det kan jo være trykkswitchen som har fått seg en trøkk og ikke slår av pumpa før det er bygget opp alt for høyt trykk.
Dermed vil den starte alt for tidlig, og ta lang tid å oppnå trykket som stopper pumpa.
Det er jo ingenting annet enn switchen som starter og stopper disse pumpene når man har slått på strømbryteren til de? Hvertfall slik min pumpe virker. Finnes kanskje andre varianter og....
Så enten er trykkswitchen riktig og det er lekkasje et sted, eller at pumpa ikke leverer (noe du har avklart, siden den leverer i systemet) eller så er switchen feil og det er grunnen. Du kan jo ha fått noe av denne sanden inn mot membranen i switchen? Usikker på om det er mulig, men den ligger jo å føler direkte mot vanntrykket, så ikke en umlighet tenker eg.
Joltus
Joltus
