Gunga Din
Gunga Din
bmwpat skrev for 1 time siden:
Det følger med en liten tube fett når en kjøper pakkboksen, denne kan en stikke inn i forkant og presse inn litt fett.
Når jeg har sjøsatt har jeg brukt den lille røde plast ringen som følger med pakkboksen. Setter denne på akslingen og presser
de tynne plast lippene inn i pakkboksen i forkant. Du vil da se at det kommer vann ut, så kan en trø litt på gummien for å få ut luften.
Tror ikke du klarer å klemme noe særlig med hendene, gummien er for hard.
Legger ved et bilde
smører den røde, og trykker den inn, innen sjøsettning......vrir rundt ett varv eller to....iblandt oppreper jeg proseduren så att jeg vet att der er fett rundt om........ sen trekker jeg tilbake den røde, lar den sitte kvar på akseln......tils neste sesong..... mindre risk att den forsvinner
(har den røde forsvunnet, bruk sugrør, type Mc Donalds, dvs litt tykkere)
etter sjøsettning innen jeg starter motorn, så klemmer jeg, trengs bare bittelite.....hører hur luften pressas ut....tils det kommer vann gjennom.......sen er det klart......sen kan man glemme..kondomen tils neste sjøsettning.
har funket fint de 16 år jeg har hatt båten, har skiftet kondom nå i år, før første gang, båten er nå 27 år.
Gunga Din
Gunga Din
bmwpat skrev 1 time siden:
Legger ved et bilde
(har den røde forsvunnet, bru sugrør, type Mc Donalds, dvs litt tykkere)
