Viksund 750 Bravo Hjelp ved skifte av bunnventiler
bmwpat
Hei
Holder på å skifte  bunnventiler i min Viksund 750 Bravo
Har fått demontert de gamle ventilene, disse var støpt fast i skroget.  Medførte jo en del ekstra arbeid når disse skulle demonteres.
Har det noe for seg å støpe inn ventilene, er dette noe som fremdeles blir gjort ?
Det er 3 bunnventiler i båten.
Kjølevann  1 toms
Septik tømming   1 1/4 toms
Inntak toalett og spylepumpe   3/4 toms
Hullene til gjennomføringene er ca 3mm større enn selve gjennomføringen, så disse føles egentlig litt for store,
tenker at det kanskje hadde holdt at hullet er ca 1mm større en gjennomføring slik at det blir plass til litt tetningsstoff.
For øvrig ser det ut til å de originale gjennomføringene var tettet med blank Silicon.
Er det en ide å gå opp på størrelse på gjennomføringene for å få en bedre tilpasning til hullene ?
Hvis jeg f.eks går opp til  1 1/2 toms på septik og kjølevannsinntak  (Hullet på septik er nesten stort nok til at en 1 1/2 toms gjennomføring går inn, mangler kanskje 1 millimeter nå)
