Batterimonitor, hvordan beregne størrelse på shunt?
petterb
Ønsker og montere batterimonitor,  og lurer da på størrelse på shunt.
Hva skal den beregnes ut fra?
Størrelse på batteripakke eller forventet max forbruk?
Ser også at polene på slik shunt er ganske små. Blir ikke det en flaskehals ved høyt forbruk?  (Ved start og bruk av truster).
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "ampermeter". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Størrelsen på shunten bestemmes av hvor mye strøm det max skal gå gjennom den. Polene på shunten til mitt Victron battmeter er grove nok for trusterbruk.
Gtir_man skrev 56 minutter siden:
Jeg bruker kun batterimonitor til forbruksbanken og da holder det med 100A. Trustere/vinsj går på startbank og jeg har ikke behov for overvåking av forbruk/lading av den. er jo alltids full.
 Har du trustere/vinsj på forbruksbank må du nok opp i 500A.
Et moment er dynamo. Leverer den mer en 100A så holder det ikke med shunt på 100A. Sånn generelt sett så synes jeg at 100A er litt lite. Man vet aldri om man plutselig får inn noe utstyr som gjør at det totale forbruk/tilførsel blir mere en 100A. Litt kjipt å montere nå og om et par år setter inn en dynamo på 120A. Da er shunten allerede for liten. Men det kommer selvsagt an på båten din.
Det handlet vel også om følsomheten til shunten? Når en båtelektriker monterte shunt hos meg endte det på en 200a shunt, selvom det starter et beist av en motor fra samme banken. Shunten min takler strømmen, men klarer ikke måle mer enn -200. Det ble vurdert at det var bedre å misse litt på startmålingen, enn å ha en større og mer upresis shunt på alt forbruk (den ene motoren min starter fra forbruksbanken).
Lars H. skrev On 4.5.2018 at 15.39:
Både Nasa og Victron leverer med 500A som standard. Mindre enn det må være ifb. noe eBay greier.
NASA bm1 =100a
Nasa bm2= 200a
om NASA har 500 vet jeg ikke men di over er slik.
victron vet jeg har høyere.
Men som han andre her sier, høyere A måling jo mindre følsom. En vil jo ha målt alt forbruk..
