Mercruiser, V8 7,2L i Scand Dynamic 9200 -bytte motor
SnoHol
Har en Scand Dynamic 9200 med en V8er Marcruiser - 7,4L Big block, bensin.
Motoren er moden for utskifting. Noen som har erfaring/råd vedr. andre motoralternativer, gjerne Diesel ?
Nåværende motor er fra 1989. Den har stått under FERSKVANN i to måneder......
Det, samt årsmodellen sier meg at det er hensiktsmessig å vurdere bytte av motor.
Noen synspunkter?
Med Mercruiser motor og Bravo 2 / 3 drev kan du montere f.eks Mercruiser 4.2L 350hk diesel rett på. Fjerne v8 eksos og montere for 6 cyl diesel.
Mulig tilpasse utveksling og propell, men lettere enn om du setter inn en volvo, da må du kanskje bytte transom også om det ikke finnes en
volvo mercruiser adapter.
Blir ca 30 cm lengre motor med rekke sekser enn v8.
Må rense bensintank og montere diesel retur til tanken.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Eller sette inn en moderne bensinmotor. Vil tro MerCruiser 6,2 literen passer rett inn, og du slipper å tilpasse tank, eksos osv. Blir vesentlig billigere å gjøre det sånn.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
  • 5 uker senere...
It depends on your goal.
a diesel is motor fuel economical. But if you go slow for most of the time, the exhaust gas will become black.
I replaced my 7.4L by a 8.2L . although i wanted diesel, it was so expensive that it was no option.
But the 8,2L is more economical too than the 7.4L.
The 6.3 is also a good replacement. 350HP. and 581 Nm @ 3,800 rpm.
