Hekkgiver på snekke, mulig?
DIYglenn
Sitter og vurderer båtkjøp for «ørtende» gang, og denne gangen tror jeg det blir en snekke. Det blir noe annet med en liten diesel og en håndfull knop, men jeg tror jeg har mer glede av båtturen enn målet, så tror dette blir den rette veien, spesielt med småbarn.
Sitter med det samme og ser på kartplottere, jeg har et lavt budsjett og ble veldig gira på Raymarine Dragonfly 7 Pro, den ligger til kun 3990,- og er kartplotter/ekkolodd + mulighet for tilkobling til iPhone/iPad. Mye interessant der for den prisen.
Problemet er at det er en hekkgiver, og gjennomgående ligger på 2500-3000,- som blir helt uaktuelt da kartet også kommer i tillegg.
Er det noen som helst mulighet til å montere en hekksvinger på en snekke? Har hørt at det er blitt gjort, men ikke sett eksempler. Hvor langt ned, vinkel etc.
  • 1 år senere...
Har du noen bilder..
Jeg også vurderer Raymarine Dragonfly 7 Pro på en Viksund 27
NB 870 Touring Simrad NSS12 evo3S, Simrad HALO20+-radar, Simrad Autopilot, Furuno VHF +++
Westbas 29 -1988, T4.205 EVO2 200 HK  400 timer -Til Salgs våren 2025" Furuno GP7000F, Furuno Navpilot 500, Furuno 1623 Radar, Simrad VHF +++
Viksund 900 Futura "Solgt 2024", 17 Skjergårdsjeep, 25hk"Solgt 2024"
2008 Harley Davidson Softail Custom 105th Anv. 120R, 2010 BMW G450X "Til Salgs våren 2025", 2009 BMW G450X"Til Salgs våren 2025", 2022 Byd Han, 2012 Opel Insignia
Hva skal du bruke ekkoloddet til?
Bare se dybde, eller lete etter fisk? I tilfelle hvilke type fisk og på hvilken dybde?
Man kan montere giver rett mot bunnen. Fungerer ok. Jeg hadde det på en Nidelv 24. Men jeg har ikke prøvd med en Dragonfly som har så høye frekvenser på giveren.
Kan monteres med lim (må ikke være luft i limet), eller monteres i tett væskefylt kammer. Finnes forskjellige versjoner av disse metodene også.
Edit: ser nå at TS startet denne tråden for ett år siden. Men stiller spørsmålet videre til siste før meg.
 Lete etter fisk på opptil 120 m dybde
Hva med silikon i stedet for lim... Lettere å fjerne igjen kanskje?
Dragonfly vil ikke fungere til det tror jeg. Da må du over på et ekkolodd med en svinger på 50 kHz.
Den vil kunne vise bunnen, men ikke fisk nær bunnen. Tror du vil miste avlesning allerede ved ca 40 m i saltvann. Altså det å se bunnfisk ved bunnen. Lenger opp i vannsøylen vil det være ok.
Delfin2 skrev for 8 timer siden:
Er ikke hjemme nå, kan få tatt bilder senere i uken evt.
Delfin2 skrev for 6 timer siden:
Silikon blir for mykt, så det svekker signalet.  Men du får den løs fra epoxy også om du vil...
I hovedsak så vil det brukes på dybder til 60 m, men unntaksvis på litt dypere... Prøver med medfølgende giver først..
Noen spesiell type med epoxylim du brukte?
Det viktigste er hvordan du blandet epoxyen.  Må vendes inn i hverandre, ikke røres. Det er for å unngå luftbobler i epoxyen.
Før du gjør det så kan du først legge giveren inn i en pose med vann og plassere den på skroget der du tenker du vil lime den fast. Da kan du sjekke hvordan det blir. Viktig at det da ikke er noe luft mellom giver og saltvannet på utsiden av båten.
Takker for tips :-)
index skrev On 8.7.2019 at 8.21:
|Det hadde vært fint med noe bilder ja :-)
Er det nok at bare bunnen limes fast?
