Bent M
Bent M
Ville ikke dratt en båt med mulig skadet propell opp i plan. Det kan generere mye risting og dermed mer skade på motor og blant annet girhus.
Nå var det lav hastighet, men du bør få sjekket at aksling ikke har fått kast/skade. De fleste verksteder gjør dette mens båten er på vannet. Videre bør propellen sjekkes slik at du unngår det samme. Ville avtalt at et verksted ser på det.
Ellers er tipset om å bytte vulking et godt tips.
Bent M
Bent M
Bent M
Bent M
Ville ikke dratt en båt med mulig skadet propell opp i plan. Det kan generere mye risting og dermed mer skade på blant annet girhus.
