VilHaBaat Startet 7.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2018 Hei, Etter tips på nettet (her :-)) så åpnet jeg den ene siden på varmeveksleren for å se ann tilstanden. Var en god del avleiringer og skjell. Hvordan kan man demontere varmeveksleneren, altså få ut sylindere for å rense denne? (nummer 6 på skissen) Sitér dette innlegget Link to post
Båttransport D5L Svart 7.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2018 Du skrur av endedeksel nr.8 og nr. 16. Presser så ut rørkjøler nr. 6 fremover . Kjøper 2 stk. tetningsringer nr.7 og 2 stk nr. 15 , så er det bare å montere sammen etter rens av rørkjøler . Husk også å sjekke sink ,parts nr. 23. Totalt 4 stk på motoren . Sitér dette innlegget Link to post
VilHaBaat Svart 7.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2018 Takk for svar, da får jeg løsne nummer 16 også. Kan man bruke mye makt eller må man være "varsom"? Sitér dette innlegget Link to post
