Optimax 200 starter ikke
sne86
Hei. Nån som har peiling på Optimax? Har en 03 modell. Gikk me båtn i fjor sommer, lå t land, ladda litt tlf å sånt. Da vi sku gå starta den ikkje. Motorn tørna men virka som dn hadde lite strøm. Etter mye om å men va jo "worst case" at Ecu boksn va gåen. Hadd den inne på sjekk, og inga feilkoda blei vist, anna enn at den hadde hadd lite strøm. Feilkode på lav strøm prøvde å bli sletta, men gikk ikkje bort. Målt at det e strlm inn tel boks, men ikkje ut. Har bytta boks, samme problem no. KAN det være før lite batteri? Evt anna? Og e det npn som kan si me sikkerheit kor stort batteri som trengs? Det batteriet som sto på va d ikkje nåkka merka på..
Det virker som du har et utslitt batteri, som ikke greier å gi nok spenning under belastning. Du bør også sjekke over batteri koblinger mellom batteri og motor/starter/jordning  Disse skal være rene og uten irr. Sjekk at alle skruer sitter. Hvis batteriet har fulgt motoren siden den var ny er det nok modent for dynga.
Dersom du skal bytte startbatteri skal dette gi minimum 750CCA og ha 105ah.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
