Vil 27 fot Askeladden C83 passe på 24 fot BK opplagshenger?
Solhaugen
Hei, holder på å lete etter opplagshenger til min askeladd C83 som er 27 fot, 2200kg pluss motor på ca 350kg, har fått tilbud på en BK 24 fots henger som laster like over 3000kg, men vil min båt på 27 fot passe på en 24 fots henger?..
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Båthenger.". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Beklager så ikke det i farta at det var opplagshenger ...
Jeg har en Brenderup opplagshenger hvor jeg kan flytte begge (boggie) akslingene slik at alt blir mere ballangsert, jeg har splittet boggien slik at det er blitt en 4-hjuls henger.
Det spørs også hvordan bommen (vinsja) er mulig å flytte fremover i hengere, med en 27" båt og 24" henger så vil nødvendigvis båten ta hele hengere, då må båten maksimalt frem.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
  • 4 måneder senere...
hengeren passer ikke til båten i det hele tatt, alle hjul, ruller ble flat av båten derfor vi ikke fikk den lengre frem, vi snudde vinsja fjerna nesehjul men klarte ikke vinsje båten helt frem, selv ikke med jekkstropp, pga av de flate hjulene under båten, så løsningen ble kranbil, satte båten utefor huset på paller å hengeren er levert tilbake til forhandler. Angående vekt så er båten 2300kg uten motor, motor er ca 350 kg, tom for bensin å vann, 20 liter diesel så tenker jeg båten er like under 3 tonn slik den står nå.
Redigert av Solhaugen (see edit history)
Tenker på en ting når jeg ser tråder som denne..
Har en Ibiza 24 selv og lurte for litt siden på dette med opplagshenger. Jeg har ca 5km fra båtslipp til vinteropplag, så opplagshenger skulle vel egentlig vært nok, MEN, det er jo en ganske dyr båt man drar etter bilen og med uregistrert henger på vei så har du ikke mye å gå på med forsikringen dersom uhellet skulle skjedd, trenger jo ikke være deg selv i trafikken engang som gjør feilen..
Så jeg kjøpte registert henger da jeg ser på det som en forsikring. Og min 2005 Ibiza koster vel 1/4 av den nye C83n...
Bare tenker høyt?
John_Kr skrev for 10 timer siden:
Han var ut etter en henger som passer, denne passer. Pris - kanskje litt dyr, svir bare en gang. Kjøper du en billighenger som egenlig ikke passer så svir det hvert år ... Om den koster 30K eller 40K er vel det samme når man har råd til å kjøpe en C83. En god henger er halve jobben.
Nå har jeg ikke så veldig bruk for henger egentlig, hengeren fra BK var billig å sto en halvtime unna hjemme så slo til siden selger påstod dette skulle passe som hand i hanske, den gjorde ikke det, leverte henger igjen å fikk pengene tilbake, utrulig smertefritt å leie kranbil, plasserte båten akkurat der jeg ønsket å ha den stående, da dette kom litt brått på så ble det ikke bygd en krybbe, men bare plassert på paller, til neste år skal jeg ha bygd noe mer skikkelig, så for min del er ikke henger et must, bare enda en ting å eie, bruke penger på å vedlikeholde slik at man er sikker på at det virker den ene gangen i året jeg skal kjøre en liten kilometer:)
Solhaugen skrev On 21.9.2018 at 23.38:
prisen for registrert henger til en båt som ikke kan fraktes etter vei ser jeg på som ekstremt bortkastet, kostet meg 1500.- å leie kranbil, leier mye kranbil for prisen av en registrert henger, bare tenker høyt:giggle:
Jo den ser jeg, men så er det litt etter behov også.. for min del må jeg først ha båten i oppkjørselen for å ha tilgang på strøm+vann og få gjort unna arbeidet, men der skal den ikke stå gjennom vinteren pga plass så må da flytte båten nedover i gata hvor vi har en kommunal plass vi får bruke til opplag :) Tungvindt med kranbil da... blir 4 løft det i sesongen... Så "ekstremt bortkastet" var vel å ta litt i du...
En annen ting er jeg kjøpte en brukt 2012 modell tredal henger, og den taper seg ikke mye i pris akkurat i løpet av 3-4 år.
  • 1 år senere...
  • 2 måneder senere...
