Solskjerming til barn i båt
ranger1000
Hei!
Har et barn på snart 1 år som skal få sin første sesong i båt. Solen kan være i overkant for små barn, og leter etter noe man enkelt kan sette opp for å skjerme han for solen. Gjerne noe som enkelt kan monteres i bord eller rekka. Har ikke funnet noe på feks maritim. Gjelder en daycruiser (Ibiza 760T). Hva gjør dere som har tilsvarende båter med små barn på tur?
Solfaktor 50, hatt, solbriller, redningsvest + klær. På den tiden hos oss var det nesten ikke mulig å se at det var et barn med etter at mamma var ferdig forberedt og klar for tur:smiley:
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
https://www.watski.no/Solbeskyttelse-sittbrunn-S-120-X-120-Watski-1155I
Eg har denne på seglbåten min. Av og til heng den i fallet, og nokon gonger fester eg den som levegg på rekka. Då treng eg ikkje fallet i toppen. Veit ikkje heilt kva du tenker, men denne er stiv nok til at ein kan sette den opp som ein levegg ved å feste den på 4 punkt i rekka. Kanskje du klarar å feste den på eit vis i din båt? Evt om den kan festas på vindskjermen.
Eureka skrev for 21 timer siden:
Av erfaring fra siste dagers forsøk på å få 9 måneder gammer pike til å gå med solhatt, tilsier at tilvenning må begynne i god til før båtsesongen ?
Hehe. Solhatten har gått greit her, men det var ikke bare populært med redningsvest, selv om den var aldri så fin med Kaptein Sabeltann på :)
aleksbe skrev for 21 timer siden:
Takker! Er nok noe sånt vi må se på tenker jeg.
