Yamaha, lufttrykk fra peilepinne
Hyttebåt1
På bil så er det vel slik at om en drar ut peilepinne mens motoren går og det kommer olje/lufttrykk ut der så er det ett dårlig tegn. Gjelder det samme på yamaha påhengsmotor? ? hadde glemt å sette den skikkelig i og oppdaget at det poppet opp luft
Kommentar fra moderator:
Det er forskjell på 2 hk og 300 hk. Du må altså opplyse om hvilken motormodell du har. Og den skal være med i tittelen, se reglene.
Du har ca 1.5 timer igjen på å lese reglene og rette opp innlegget iht disse.
