sandman1
Ta med propell til et verksted og få satt inn helicoil i gjengene.. De fleste fikser det kjapt. Alternativ er å borre opp og gjenge med neste dimensjon skrue. Noe som har en klar ulempe; Du husker ikke dette neste gang du skal bytte Zink, du har heller ikke med det riktig borr for å borre opp den anoden du har kjøpt så da tenker du at jeg tar med borr ned til båten neste gang (x antall ganger). Noe som fører til at det blir en enslig tur til heimen/ eller butikken for å hente det ene borret, noe som da vil skje rett før krana skal ta båten...
Det første bildet, med gjennomgang ser litt "rart" ut, ser ut til at den gjennomgangen har vært med i støpeform ifra dag null, på denne båten. (Pga den sitter inni gelcoat, ikke oppå, ser det ut som?). Sitter nok godt. Bør nok vurdere å bytte den. Zink i gamle messinglegeringer har en tendens til å forsvinne.
Du vil finne en zinkanode som vil passe bedre, helt sikkert (Ta med propell til butikken?) ?
Men det er en Zinkring der, rundt drevet, så den har blitt byttet i løpet av nyere tid, iallefall. Bør byttes/ eller pusses ned på overflaten.
Den gummiflapsen rundt drevet er en sak som ikke har uendelig levetid, og det er normalt at de kan se slik ut. Og irriterende. Og når de er slik, så er det nokså plundrete å få limt de tilbake på plass, så den bør nok byttes. Er normalt ikke den største krisa å seile uten, men det ser liksom litt (mye) bedre ut. Sånn fra fiskens side (litt mindre turbulens også).
