Suzuki 90 hk 2006, starter kun uten motorlokk, stopper når det settes på
Jas12
Motoren trenger luft, bensin, kompresjon og gnist. Hvis den går fint uten lokket på så har du de tre siste. Altså, mangler du luft. Den suger ganske store mengder inn, så en eksoslekkasje vil gi deg trøbbel.
Forutsetter da at du ikke klemmer av bensinslanger eller tetter innsuget med dekselet - men det skal vel godt gjøres.
