Hvordan kan trebåten synke slikt?
Årø28_østfold
Hei, har nå etter mye smygtitting på forumet, skaffet meg en konto selv også. Har lest mye fornuftig som man lurer på her inne.
Men jeg lurer på om noen kan komme med en form for "forklaring" på hva som kan ha skjedd... Hvordan kunne dette skje?
En stk 17 for trebåt i meget god stand, med dekk, vindskjerm og 40hk. utenbordsmotor. Brønn forran motoren.
 Ingen skader på båt eller motor som følge av å gå på skjær eller slikt. Motoren var det laveste punktet, mot bunnen og fronten på båten peket mot himmelen. Altså båten var helt full av vann, fløt på luft under dekk.
En bølge over bakfra vil vel ikke synke båten slik? Vil tro bølgehøyde var ca halvmeteren...
La oss si det må ha skjedd i en 12 timers periode og uten forsikrings svindelforsøk.
Velkommen til forumet...
Trebåt er trebåt....
Vet ikke hvilken type dette er, .. kravel bygget eller suet...
Mye kan skje, sømmer kan ryke, natinger gli ut...
Eller fylles båten med regnvann, slik at bordganger som normalt er over vannflaten, kommer under vannflaten...
Vil sammenføyninger som ikke er trutnet slippe sjøen inn, og det akselerer etter dypere den kommer...
