Corvette 32, etterlyser båtens historie
Poseidon
Forleden dag kjøpte jeg tilfeldigvis denne båten, en Corvette 32 fra 1977.
Selgeren visste lite om båtens historie, men den skulle ha vært importert av Bertel O. Steen som ny, og derfor har den også to originale Mercedes Benz OM 352 motorer.
Det sies at det finne kun to stk av denne båtserien i Norge og det hadde vært veldig interessant om noen har kjennskap til bruddstykker av båtens 40-årige historie.
Hva sier Baatplassenes brukere?
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
«Tilfeldigvis» - det bare skjedde?
For endel år siden vurderte jeg sterkt å hente hjem en slik. Med riktig motorisering kan de vel gjøre opp mot 30 kn, (mulig jeg husker feil her) men i motsetning til andre «trawlere» så er denne planende. Kjekk båt!
Rolf
Roald Amundsen
Veldig OK med sånne tilfeldigheter?. De Mercedes Benz motorene var sammen med VP D32 standard motorisering den gangen, din må være fra den såkalte First era
«The engines favoured by the original builders were twin 106hp Volvo Penta D32s, linked to sterndrives, and 105hp Mercedes-Benz OM352s, with V-drives, top speed being about 16 knots in each case. This configuration generally required more use of the trim tabs to travel at the optimum angle. In the boats built in the 1970s, the aft cabin was quite limited, much of the space at the stern being taken up by the dedicated “walk-in” engine room housing sterndrive or V-drive engines, although there was still space on the port side for a double berth (the foot of which stretched under the after part of the saloon seating) and a small toilet/shower compartment. Access to the engines was via a door in the cabin.»
Mer her: Corvette 32
Lykke til med en båt man sjelden ser i våre farvann.
Rolf
Roald Amundsen
  • 1 måned senere...
