mmosberg Startet 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2018 Har fått en plugg i mellom toalettet og septiktanken i båten. Jabsco. Klarer ikke å pumpe hverken til tank eller sjø. Det er kun papir og natur produkter som har gått i toalettet. Vil dette løse seg opp etterhvert? Ha gått 3-4 timer allerede. Pumper til motstanden i pumpa blir meget hard, men kommer ikke lenger. Tips, triks mottas ? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Eureka Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Hvor gammel er slangen ? Er luftingen av tanken i orden ? Napp slangen av dassen og prøv med stakefjør. Eller bytt slange. Det må gjøres før eller siden.. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Prøv en slik. Har alltid en sånn i båten, reddet meg mange ganger. https://m.clasohlson.com/no/Avløpsrenser/34-1911 Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 ...tror ikke det løser seg av seg selv... må nok demontere og stake. Jeg har papirbøtte ved siden av do, da er det mindre skans for tetting. Dopapir, bleier og tamponger går i bøtta... Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Jeg hadde nok venta en stund, pumpa inn litt vann av og til, vil nok løsne til slutt. Fremtidig tips: bruk lambi soft (løser seg opp i vann) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Du har vel treveis kran for å velge toalett > septik, alternativt toalett > sjø. Hos meg gir denne 180˚ inn/ut om varene skal til tanken, alternativt 90˚ om de skal til sjø. Dette er et sted det lettere kan tette seg samt at det er tilnærmet umulig å stake. Jeg har kuttet ut denne treveis krana og har kjørt slangen direkte fra toaletttet til septiktanken. Da er det lettere å få staket / åpnet om man er på tur. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Jeg fikk det samme for noen uker siden. Løste seg med disse to https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/rengjoring-og-vedlikehold-vvs/verktoy-til-avlopsrensing/rensespiral-med-sveiv-450035/ https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/rengjoring-og-vedlikehold-vvs/verktoy-til-avlopsrensing/avlopsrenser-450034/ tok et par timer og en god dose tålmodighet Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 13.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Nå er helga over. Lar det stå til i morgen. Blir å gjøre staking og mekanisk rensing hvis det ikke løser seg opp over natta. Vil ikke bruke kjemisk avløpsåpner, har aluminium tank. Bruker toalettpapir av "båtkvalitet" og det er ingen som innrømmer å ha kastet noen ting i do. Merkelig at det plutselig plugget seg. Har ikke opplevd dette før. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Bitteliten Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Jeg fylte opp tanken med vann fra dekksåpningen formå,sikre at proppen ikke tørket. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Dette kan godt være urinstein, som er avleiret i røret. Har opplevd det to ganger det bygger seg opp i slangen, så invendig diameter blir mindre og mindre. Urinstein er hardt omtrent som sandstein. Det bygger seg opp så utventilen, ikke lengre kan åpne, for annet en tyntflytende veske. Dritt og papir teter da ventilen! Ta av slangen og sett på en ny! For å ungå problemet seinere, kan du ha litt edik i slangen når du forlaterbåten. Det er en drittjob, men det er effektivt! ? Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
nordan family 27 Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 En liten dose med Systemrens holder det åpent. Det løser også opp biologisk materiale, dersom det er mulig å få det til p sige ned til proppen. Står 2 dager på kanna, men trenger 4. Forlot skipet med litt slikt i slangene sist - rent forebyggende for urinstein i slangene. Mener det er OK for alutank, men sjekk før bruk. Har vært greit å ha hendene oppi blandingen også når jeg brukte dette på kjølere. Pleier å ta ut septik-måleren en gang i året og la stå i blandingen også. Blir som nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Blandingsforhold på systemrens er. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 13.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 God idé Bitteliten å fylle litt vann i tanken for å sikre vanntilgang til pluggen. Done. Kan noen bekrefte/avkrefte om systemrens og aluminium går greit? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Bitteliten Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Databladet https://www.maritim.no/content/mma/publish/11/1114/111407/13500-00+datablad.pdf @Hulda hva tenker du om å bruke dette på alutank eller syrefast tank? Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Tror jeg hadde holdt det unna alutank selv om det er mindre en 10% Fosforsyre i den , men sammen med sitronsyren så kan det bli forsterk blanding og lage pitings i alutanken. Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Husk fille rundt overgangen, når du løsner slangeklemmene; this shit is under pressure...! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Bitteliten skrev for 9 timer siden: Databladet https://www.maritim.no/content/mma/publish/11/1114/111407/13500-00+datablad.pdf @Hulda hva tenker du om å bruke dette på alutank eller syrefast tank? Uproblematisk for korttidseksponering mot AISI 316L. Hadde ikke brukt stoffet på alu. Jeg vet for lite om aluminium. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 (redigert) Takk Hulda ? Hva er kort tid ? Tenker du et par døgn er OK eller er det timer/minutter? Redigert 14.Mai.2018 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Familiesnekke skrev for 7 timer siden: Husk fille rundt overgangen, når du løsner slangeklemmene; this shit is under pressure...! Munnbind, hansker, vernebriller, klær som kan kastes. Evt stå i drittspruten med et spørrende utrykk i ansiktet som alle andre båteiere før eller siden gjør ? Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Æsj ring til en rørlegger og få det gjort koster en båtpenge men så slipper du og grave i d..tten selv! Lykke til og god sommer.? Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
mmosberg Svart 14.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Hulda. Hva med 33% eddik for å fjerne kalkavleiringer i slangen? Tenker å fylle septiktanken godt opp med vann slik at eddiken blir fortynnet straks den når tanken. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Bitteliten skrev 55 minutter siden: Takk Hulda ? Hva er kort tid ? Tenker du et par døgn er OK eller er det timer/minutter? Det går mer på dager og uker. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 mmosberg skrev 37 minutter siden: Hulda. Hva med 33% eddik for å fjerne kalkavleiringer i slangen? Tenker å fylle septiktanken godt opp med vann slik at eddiken blir fortynnet straks den når tanken. Eddik brukes om bord på Hulda hele tiden. Et glemt vidunderstoff når det gjelder oppløsing av kalkforbindelser, rent generelt. Vidunderstoff. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 14.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Og Hulda har alu tank? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Bitteliten Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Hulda skrev 21 minutter siden: Det går mer på dager og uker. takk! ! Sitér dette innlegget Link to post
