Septikslange tett mellom elektrisk Jabsco-toalett og septiktank
mmosberg
Tja, en liten skvett eddik nå og da. Uten noe videre vitenskapelig vurdering. Når jeg forlater båten, spesielt i den varme årstiden, en liten svett i potta. Når jeg kommer tilbake etter en uke i 30 varmegrader, er vannet i potta krystallklart, luktfritt og potta er hvit i porselenet. Som om morsan hadde ligget og skrubbet i timesvis, altså nedi vannet. Bremsespor lenger oppover må tas på gamlemåten. Da jeg hadde frahverandre systemet i vinter, overhaling av TMC-pumpe og bytte av slanger som begynte å lukte, ingen forurensing i slanger eller ventil. Som nytt etter nokså mange år i tjeneste.
Bitteliten skrev for 4 timer siden:
Dere som bruker eddik ombord. Hvordan brukes det?
35% eddik - rett i toalettet - pump inn saltvann i slangene - la det stå en stund?
Vedlikeholdsprosedyre: Pumper gjennom ferskvann (5 liter ca), slår på 1 dl 35% eddik, og ett par dl vann. Pumpe par ganger. Kan fint stå en uke eller to.
Akkutprosedyre: 0,5-1L 35% eddik, par liter varmt vann. Pumpe inn i systemet par ganger. La stå i 3-4 timer. (Brukes når jeg har glemt vedlikeholdsprosedyre en stund).
Fan-i-helvete prosedyre: Pumper dass og slanger tomt som mulig. Tar av slangen mellom potta og tank - mekanisk fjerning av dill og dall.
Pakninger kan bli litt tørre av varmt vann og eddik (knirkelyd), så sprayer silikonspray ned i dass mens jeg pumper.
Ikke la potta stå med saltvann i lengre tid uten bruk. Lukter sildefabrikk etterhvert.
Redigert av Bigmac (see edit history)
Demonterte slangene på begge sider av 3-veis ventilen. Det var i ventilen det satt en skikkelig plugg av papir. Gravde ut og rengjorde manuelt. Noterte meg at det var en del kalkstein/urinstein i systemet. Fyllte septiktanken 3/4 full med ferskvann. Kjøpte 2 liter 35% eddik og blandet med 2 liter skoldvarmt vann. Tømte i toalettet og pumpet til skåla er nesten tom. Nå står det eddikblanding fra toalett til 3-veis ventil og litt videre. Får stå til i morgen og satser på at kalksteinen er borte.
3/4 full septiktank slik at eventuell eddik som kommer i tanken blir kraftig fortynnet.
Bobler livlig i skåla. De mørke bitene er kalkstein/urinstein som løsner.
3-veis ventilen står montert i samme høyde som toppen av septiktanken. Jeg kunne kjenne den ble lunken av den varme eddikblandingen.
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Du får neppe urinstein i slangen dersom den ikke blir  stående med rent vann. Hos oss er det stående ordre å bruke mye vann når du skyller ut. Så mye at du er sikker på at det bare er vann mellom doskåla og tanken. Det holder ikke bare å skylle til potta er ren. Jeg demonterte en slangestuss etter 8 års bruk av andre grunner. Ikke tegn til noe gjengroing der.
Redigert av NilsPils (see edit history)
