NilsPils
NilsPils
Du får neppe urinstein i slangen dersom den ikke blir  stående med rent vann. Hos oss er det stående ordre å bruke mye vann når du skyller ut. Så mye at du er sikker på at det bare er vann mellom doskåla og tanken. Det holder ikke bare å skylle til potta er ren. Jeg demonterte en slangestuss etter 8 års bruk av andre grunner. Ikke tegn til noe gjengroing der.
NilsPils
NilsPils
NilsPils
NilsPils
Du får neppe urinstein i slangen dersom den ikke blir  stående med rent vann. Hos oss er det stående ordre å bruke mye vann når du skyller ut. Så mye at du er sikker på at det bare er vann mellom doskåla og tanken. Det holder ikke bare å skylle til påtta er ren.
