oj_knut Startet 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2018 Har en VP kad43 med 290 dpe drev som noen ganger ikke vil i revers. ? Er faktisk litt usikker på om den ikke vil ut av forover eller ikke inn i revers. ? Kabler er nye, og har hatt opp kontrollboksen uten å finne tegn til feil. ? Båten ligger på vannet og vil jo helst ikke ta den på land igjen. ? Sitér dette innlegget Link to post
oj_knut Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Har du flere styreposisjoner? Evt da sjekke den girsjalternekanismen om den henger? Om ikke du nå allerede har funnet ut at feilen satt på giret på drevet? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
oj_knut Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Nei, har ikke det. Kun en wire helt frem til drevet. Selv om jeg ikke opplevde feilen når jeg hadde koblet fra gir wire, så kan det jo være noe i kontrollboksen når denne har belastning. Snakket med en kar (båt mekaniker)som mente det var lite sansynelig at feilen lå i drevet når vi snakket om at den ikke ville ville inn i revers. Kanskje prøve ny kontrollboks. Ingen med lignende erfaringer ?? Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Du får håpe at det ikke er kon som er slitt. Den sitter i øverste del av drev. Hadde en nabo med samme problem. Han måtte slipe. Sitér dette innlegget Link to post
oj_knut Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 ulyden skrev 25 minutter siden: Du får håpe at det ikke er kon som er slitt. Den sitter i øverste del av drev. Hadde en nabo med samme problem. Han måtte slipe. Men da slurer den vel, ikke nekter å å i gir. ? Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Er det vaieren som ikke drar hendelen på drevet i posisjon? Har du tatt av og sjekket. Ev prøvd å ta av vaier og satt den i revers manuelt? Det er ikke mye leamikk mellom hendel på drev og kon. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Om girwiren er byttet, så kan jo uansett det utelukkes. HAr du sjekket at girwiren er festet ordentlig med "gaffelen" på baksiden av drevet? Når du kobler av gir-wiren på girvelgeren på drevet, klarer du uten problem å flytte girvelgeren på drevet (med håndkraft) i forover og revers? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Campingcruisern Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Vår Fjord Weekender hadde problemer med å gå i revers. Prøvde å justere girvaier og slikt men problemet var der fortsatt. Viste seg at både kon og akslinger var utslitt ? Sitér dette innlegget Link to post
oj_knut Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Goodspeed skrev for 12 timer siden: Om girwiren er byttet, så kan jo uansett det utelukkes. HAr du sjekket at girwiren er festet ordentlig med "gaffelen" på baksiden av drevet? Når du kobler av gir-wiren på girvelgeren på drevet, klarer du uten problem å flytte girvelgeren på drevet (med håndkraft) i forover og revers? Da snakker vi vel båten på land, noe jeg hadde håpet på å unngå. Sitér dette innlegget Link to post
oj_knut Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Skal prøve meg med en annen kontroll boks for å eliminere dette, så får vi se. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 oj_knut skrev 53 minutter siden: Da snakker vi vel båten på land, noe jeg hadde håpet på å unngå. Ok, da misforstod jeg. Trodde basert på bildet at båten allerede var tatt opp. Gaffelen kan du sjekke på sjøen (riktignok må du uti, men med våtdrakt går jo det). Samme forsåvidt med girvelgeren, men litt risiko på å miste deler siden litt knotete å skru under vann. Bare for å utelukke alle ting, har du sjekket at det ikke er gasswiren som er treg/henger? Mao, går det greit å skyve hendel når du holder inne tomgangsknappen? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Sunseeker 34 Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Gammel tråd, men jeg prøver meg for det. Noe å melde her? Jeg har samme problem på dobbel installasjon. Gass løper fint og har koblet av overføringen på gir for å sjekke vaier, men kom ikke så langt. Å vri girvelgeren inn på drevet går som smurt, veldig lett. Sitér dette innlegget Link to post
