Vanskelig å få i revers Kad43 290 DPE drev
oj_knut
Nei, har ikke det. Kun en wire helt frem til drevet. Selv om jeg ikke opplevde feilen når jeg hadde koblet fra gir wire, så kan det jo være noe i kontrollboksen når denne har belastning.
Snakket med en kar (båt mekaniker)som mente det var lite sansynelig at feilen lå i drevet når vi snakket om at den ikke ville ville inn i revers.
Kanskje prøve ny kontrollboks.
Ingen med lignende erfaringer ??
Om girwiren er byttet, så kan jo uansett det utelukkes. HAr du sjekket at girwiren er festet ordentlig med "gaffelen" på baksiden av drevet?
Når du kobler av gir-wiren på girvelgeren på drevet, klarer du uten problem å flytte girvelgeren på drevet (med håndkraft) i forover og revers?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Goodspeed skrev for 12 timer siden:
Da snakker vi vel båten på land, noe jeg hadde håpet på å unngå.
oj_knut skrev 53 minutter siden:
Ok, da misforstod jeg. Trodde basert på bildet at båten allerede var tatt opp. Gaffelen kan du sjekke på sjøen (riktignok må du uti, men med våtdrakt går jo det). Samme forsåvidt med girvelgeren, men litt risiko på å miste deler siden litt knotete å skru under vann.
Bare for å utelukke alle ting, har du sjekket at det ikke er gasswiren som er treg/henger? Mao, går det greit å skyve hendel når du holder inne tomgangsknappen?
Goodspeed
  • 5 år senere...
