Rotorrex400 Startet 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2018 Hei! Er det mulig å trimme opp denne påhengsen, tenker å gjøre den om til en 8-10 hester hvis det var mulig.. Og hva må evt gjøres for å få dette til. Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Trimme opp påhengsmotor?". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 desverre - er nok lite å hente, tror ikke denne har noen storebror med samme blokk. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hakkannen Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Det er vanskelig å trimme en slik liten motor såpass at det har merkbar effekt, innenfor rimelighetens grenser. 6-hesteren din har et motorvolum på 139 cm3, mens 8- og den letteste 9,9-hesteren til Yamaha har 212 cm3, altså et større motorvolum og med det mer mulighet for å hente ut effekt. Så det beste alternativet er egentlig å selge motoren du nå har og kjøpe deg en kraftigere om du har behov for mer futt. Legger du motoren din ut for salg nå som sommersesongen begynner skal du se at den blir solgt rimelig kjapt. Klart, får du noen som kan trimming av små motorer til å ta på seg jobben kan det jo ha sin effekt, men billig blir det ikke. Og motoren blir ikke på langt nær like slitesterk som den er nå. Sitér dette innlegget Link to post
