lurvetass Startet 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2018 Har kjøpt en gummijolle som jeg tenkte kunne være kjekk å ha med på tur. Rederinnen er veldig skeptisk. Forsøkte først med 15 m tau. Det holdt på å ende med at jolle tippet rundt på hekkbølgen. Skjøtet så inn 10 m til og da fløt den fint. Lite bilde fra lav fart og kortere tau. Men er det noen som har tips eller erfaring med å slepe i fart? Normal marsjfart for oss er ca 21 knop. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
ivar Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 har slept i opptil noen og 20 knop med forskjellige joller med min yamarin. Syns at 21-22 er nok , og helst med langt tau. Fint vær er en forutsetning - er det bølger tar jeg heller jolla ombord Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
lurvetass Svart 17.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Ja, virker som langt tau er viktig. Var flatt vann på testturen så usikker på hvordan det går med bølger. Har feste for snapdavitt på badeplattformen så planen var å lime på pads på jolla. Men rederinnen liker ikke tanken på å kjøre tur med jolle som sperrer utsikten bakover. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Bitteliten Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Da må nok rederinnen velge mellom jolle og utsikt. .... slepe jolle i planende fart er ingen god idé Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 - Det prosjektet der blir mislykka... Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Du belaster også motorene mer. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
nordan family 27 Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 ut i fra bildet ser det ut til å være en stor og fin plattform å ha en krybbe-daviter på? Da er utsikten i behold, og det er ingenting å slepe på. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Går helt fint på stille sjø.... men vær obs når du krysser hekksjø fra andre båter... Det er ikke noen belastning å slepe en slik jolle, du kan gå bak å trekke den inn med " fingeren " når den planer.... Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Du bør ha slepet i senter og justere taulengden slik at den ligger i litt motbakke bak første hekkbølge, Strammer du inn så den ligger på toppen av bølgen eller i litt nedoverbakke er den svært lett å trekke, men det er større mulighet for at den skjærer ut til siden eller tipper over kanten på bølgen sidelengs, Lengden på tauet avgjøres av farten, og hvor langt mot toppen du kan ha den avgjøres av sjø, bølger fra andre båter og risikoviljen din på den ene siden, og slepemotstanden på den andre. Sitér dette innlegget Mons Link to post
lurvetass Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Hmm, forskjellig erfaringer her som jeg tenkte. Tror jeg skal sette på fester til så jeg kan ha den på badeplattformen ved marsjfart over lengre strekk. Også kan den henge bak når vi putrer rolig eller drar på over kortere avstander. Men synes pads til davittfestene var veldig dyre. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
nybhak Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Hei Jeg har relativt nye fester på mine badeplattform inkl. stenger som jeg skal selge. Skal demontere dem i disse dager da jeg bruker annen løsning. (akkurat byttet båt der forrige eier hadde jolle med seg på plattform) Send meg en PM hvis du er interessert så kommer du billigere ut av det men kjerringa blir uten uten utsikt i perioder ? Sitér dette innlegget Link to post
leif_erikg Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Prøvde å slepe en jolle med flat bunn. Det var helt døfødt. Den begynte å flyge rundt 20 knop. Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
lurvetass Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Har festene til badeplattformen. Det er jolla som må få pads med festekroker som er styggdyrt. Originale Weaver koster over en hel bålapp pr stk. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Baard Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Jeg synes det er litt rart at mange er så negative til slep av jolle. Vi har en smartrib 350 som vi sleper etter vår halvplaner i opp mot 18 knop. Når vi passerer ca. 10 knop så planer ribben, og ligger helt strøkent bak båten, også i litt sjø. Vi bruker langt tau, ca. 25 meter og hanefot bak slik at ribben ligger midt bak båten under slep. om den kommer på siden fungerer det ikke så godt. Slepte ribben fra Tjøme til Østfold i fjor med ca. 1 meter sjø, og det var ikke en dråpe vann i ribben når vi kom frem..... Skikkelig dårlig vær går vi ikke i uansett.. Er det mer sjø enn meteren så blir vi heller liggende... Det som er mest pes er når vi skal starte eller når vi ankommer. Da må vi ut på plattformen og legge ut eller dra inn tau. Jeg har en kortere tamp som jeg da huker på slik at vi kan kjøre sakte inn og ut av havn. Det er jo også litt masete å finne plass til en såpass stor rib når vi er på tur i gjestehavner. Heldigvis kjører guttungen mye inn og ut av havner, så da går ting langt enklere.... Merker ikke noe særlig til tap av fart heller under slep...Skulle gjerne sluppet å dra på den, men hva gjør man ikke for barna....Tipper at høy fart opp mot 30 knop kanskje ikke er en god ide, det har jeg ikke testet.... Sitér dette innlegget /Baard Link to post
R.O Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 lurvetass skrev On 15.05.2018 at 21.11: Har kjøpt en gummijolle som jeg tenkte kunne være kjekk å ha med på tur. Rederinnen er veldig skeptisk. Forsøkte først med 15 m tau. Det holdt på å ende med at jolle tippet rundt på hekkbølgen. Skjøtet så inn 10 m til og da fløt den fint. Lite bilde fra lav fart og kortere tau. Men er det noen som har tips eller erfaring med å slepe i fart? Normal marsjfart for oss er ca 21 knop. Et litt annet spm, jeg ser du har en Marex Suncruiser 300(samme som meg). Hvor stor(tung) motor henger du bak på bøylene. Jeg skulle gjerne hatt 6-8hk motor, men er litt usikker på om de tåler vekten. Har i dag en 5hk 2takter.. Sanap davidere fungerer bra, men det tar litt utsikt som de sier. Jeg tenkte å vippe den opp når det er transportetapper, også slepe når det er fint vær og vi ønsker å nyte utsikten... Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 4.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Hadde samme plan som deg. Vippe opp under transport og slepe ellers, men foreløpig er jolla ikke med. Motoren jeg har er 5 hk firetakt og virker som det går fint, men bare testet et par turer. Blir litt trangt med fenderne bak motoren. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
