swatcop Startet 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2018 Kjøpte en Askeladden 605 med Mariner Optimax 115hk 2005 model. Båten hadde stått i garasje 1 år uten bruk. Halv tank på. Ifølge tidligere eier hadde ingen problemer med den. Mine første turer startet med at motoren ga pipevarsel. Slo av motor og på igjen. Pipingen fortsatte. Etter 4 småturer så stoppet det. Nå kjørt 10 turer uten noe piping eller feil. I dag startet pipingen igjen, men i tillegg strupet den motorkraften. Da farten kom ned til 5-6 knop stoppet pipingen. Tok opp i plan igjen og det samme skjedde 3 ganger. 4 gang skjdde ikke no, pipingen og motorstruping forsvant. Hva kan være feil. Kjølestrålen er OK med godt trykk. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Har du totaktsolje på oljetanken? Ved for lavt oljenivå begynner den å pipe, det kommer også alarm i smartcraftinstrumentet, hvis du har det. Når olje nivået blir enda lavere blir effekten strupet.... Sitér dette innlegget Link to post
swatcop Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Ja oljetanken er nesten full. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 (redigert) Sjekke bensinfilter for vann, bytte bensinfilter. Deretter ville jeg fått lest av feilkoder, hvis du ikke har smartcraftinstrumenter som forteller hvilken feil det er. Hvis du har kjøpt båten i år kan dette være selgers ansvar, avhengig av hva han har solgt båten som, og hva som viser seg å være feilen. Redigert 16.Mai.2018 av Mort1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rognpåsan Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 swatcop skrev On 15.5.2018 at 21.13: Kjøpte en Askeladden 605 med Mariner Optimax 115hk 2005 model. Båten hadde stått i garasje 1 år uten bruk. Halv tank på. Ifølge tidligere eier hadde ingen problemer med den. Mine første turer startet med at motoren ga pipevarsel. Slo av motor og på igjen. Pipingen fortsatte. Etter 4 småturer så stoppet det. Nå kjørt 10 turer uten noe piping eller feil. I dag startet pipingen igjen, men i tillegg strupet den motorkraften. Da farten kom ned til 5-6 knop stoppet pipingen. Tok opp i plan igjen og det samme skjedde 3 ganger. 4 gang skjdde ikke no, pipingen og motorstruping forsvant. Hva kan være feil. Kjølestrålen er OK med godt trykk. Mort1 skrev On 16.5.2018 at 12.52: Sjekke bensinfilter for vann, bytte bensinfilter. Deretter ville jeg fått lest av feilkoder, hvis du ikke har smartcraftinstrumenter som forteller hvilken feil det er. Hvis du har kjøpt båten i år kan dette være selgers ansvar, avhengig av hva han har solgt båten som, og hva som viser seg å være feilen. Tror du har et problem med throttle position sensor også referert til som TPS Sitér dette innlegget Link to post
JaMaHa Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Jeg har en 90 Mariner, 1999. Denne pep også når jeg skulle starte. Under oljetanken er det 2 blå ledninger. Disse er koblet slik at det skal pipe ved for lite olje i oljetanken. Napp disse fra hverandre og prøv. Dersom pip forsvinner er det føleren i oljetanken som er gåen. Ikke farlig, men du må jevlig sjekke oljenivået. Ellers kan det være termostat, men siden pip kommer med en gang før det blir varmt, er det lite sannsylig. Sitér dette innlegget Link to post
