AndersDale Startet 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2018 Jeg tenkte å kjøpe meg en kontrollboks (eller gasshendel som jeg kaller det) til min 14 fot silver viking båt. Motoren er en yamaha 25hk fra 80 tallet en gang. Jeg er helt grønn på dette og lurer på om jeg kan kjøpe en hvilken som helst kontrollboks eller om det må være yamaha sin kontrollboks. Tenker kun på gass og gir, ikke noe sånn elektrisk start eller noe. Noen som han peiling på hva jeg skal velge? Hvilke type kabler må jeg ha fra kontrollboksen og bak på motoren? På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 du kan feks kjøpe uoriginal boks+kabler fra feks Maritim , bestmarin osv https://www.maritim.no/kontrollbokser?size=24 Vær obs på at yamaha har 2 varianter av bokser , de som trekker i wiren når du gir gass , og de som skyver. Usikker på hva din motor skal ha men vil tippe trekk. Går normalt an å bygge om men mye lettere å få riktig med en gang Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jørn Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 @AndersDale Av ren nysgjerrighet: Den båten er ikke lakket bers /hvit opp til fenderlista vell? Jeg solgte en gang en Silver Viktig 14 med Yamaha 25 fra 82 til en fra det jeg mener var Balestrand. Sitér dette innlegget Link to post
Torfinn62 Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Jeg hadde denne på en Yamaha 25Hk ca 85-mod. en gang. Teleflex med trykknapp Helt topp. Sitér dette innlegget Båtlivet - mer enn bare en interresse mvh Torfinn62 Link to post
AndersDale Svart 18.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 jørn skrev On 17.5.2018 at 16.32: @AndersDale Av ren nysgjerrighet: Den båten er ikke lakket bers /hvit opp til fenderlista vell? Jeg solgte en gang en Silver Viktig 14 med Yamaha 25 fra 82 til en fra det jeg mener var Balestrand. Jo det stemmer det. Den har svart bunnstoff og er ellers kvit både utapå og inni. Kjøpte den av en "nabo" i fjor høst og har brukt vinteren på å stelle litt med den. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 @AndersDale Hadde vært moro om det var den. Første båten vi hadde. Fadern og jeg lakka den hvit/bers på utsiden opp til fenderlista. Sitér dette innlegget Link to post
AndersDale Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Må nok skuffe deg, det er ikke den jeg har. Men jeg skal holde utkikk etter en slik og ta bilde om jeg skulle nå tilfeldigvis en gang se noe som ligner ? Sitér dette innlegget Link to post
AndersDale Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Jeg har sett litt på youtube og der fikk jeg et tips om å måle hvor langt det er fra der kontrollboksen skal stå og bak til motoren. Jeg har målt litt sånn ca på båten min og kommet frem til at fra der kontrollboksen skal stå og bak til motoren og litt "ut på" motoren til festepunktene er det ca 2,8m. Er det slik å forstå at siden jeg har en yamahamotor så skal jeg gå får c2 kabler? Er det noen som kunne satt inn en link til meg med hva dere ville bestilt selv. Kjenner jeg er så grønn på dette at jeg er flau. Ønsker å bruke så lite penger (selvsagt) som mulig på det, men det må fremdeles være en slik kontrollboks som er slik at jeg får satt den både i gir framover og bakover, og i nøytral. Setter pris på alle som svarer ? PS legger ved bilder av innfestingen til kablene på motoren om det er til hjelp Sitér dette innlegget Link to post
AndersDale Svart 20.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Kan jeg komme med et dumt spørsmål? Hva betyr egentlig frigass? Sitér dette innlegget Link to post
AndersDale Svart 20.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Lurer også på om noen veit hva det heter det som skal skrues fast på c2 kabelen og som skal inn på gassen og giren på påhengsen? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 20.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 AndersDale skrev for 3 timer siden: Kan jeg komme med et dumt spørsmål? Hva betyr egentlig frigass? Det blir som å ruse motoren, øke turtallet uten å sette den i gir. Sitér dette innlegget Link to post
AndersDale Svart 23.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2018 Då har jeg bestilt en teleflex med trykknapp. Men jeg lurer fremdeles veldig på hva det heter det som skal festes i enden på kabelen og inn på gir/gass på påhengsen? Sitér dette innlegget Link to post
AndersDale Svart 24.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2018 Noen som vet hva denne delen heter? Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt slike? Sitér dette innlegget Link to post
