Torkil Startet 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2018 Hei. Har en Marex Suncruiser 290. 29 fot 3400 kg. Med Kad 44 motor med 248 hk 6 sylindre fra 1998. Skroget ble sandblåst i år og 4 lag med epoxy lagt på. Max hastighet jeg klarer med minimal last er ca 27 knop i følge gps. Tror at jeg burde ha nådd 30 knop. Og det går mye diesel på marsfart 22 knop med 3500 omdreininger. Har lest meg til at 3200 gir snillere forbruk av drivstoff, men da ligger jeg på ca 20 knop og så vidt plan. Forsøker å tilte drevet riktig og balansere med flaps. Burde ikke denne båten gå fortere og hvordan holde forbruk av drivstoff nede? Noe jeg kan gjøre for å øke maxfart og/eller redusere forbruk av diesel? På forhånd, takk. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Hva er turtall på max fart? Sitér dette innlegget Link to post
olla Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Har hatt samme motor og båt, gjorde ca 35 knop på full gass, max rpm mener jeg bestemt var 3800rpm. Stålpropeller forøvrig. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Har prøvekjørt en 290 med samme motor og den hadde ingen problem med å marsje i 22 knop. La ikke merke til turtall da, men den makset på rundt 30. Nå kjører vi 300 med D4, 300 hk og marsjer på 21-22 knop med ca 2600-2700 rpm på motor. Veldig behagelig og makser på 32-34 litt avhengig av last og vind/bølger. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Seasu Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 (redigert) Kan du ikke høre med Marex hva de anbefaler av propellstørrelse? Kan hende at vulken på propellen har sluppet. Redigert 17.Mai.2018 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Har du sjekket om propellene er korrekt. Se etter om begge har rett betegnelse og at de ikke har skader. Har jobbet endel med 4,2 tonn 33 foter med 230hk kad43. Den gjør større fart enn din båt. Sitér dette innlegget Link to post
Torkil Svart 17.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Tusen takk for gode svar. Jeg er vel oppe i 3800 på full fart tror jeg. Jeg skal høre om duopropellen er rett type. Sitér dette innlegget Link to post
