caines
caines
Hei. Jeg er ny på forumet og må vel forsøke å bidra med mitt "vell av kunnskap" :)
Gratulerer med båtførerprøven og med fin båt!
Se her for planlegging av rute. Den benytter jeg om jeg ikke sitter ved kartplotteren og bare "drømmer" og planlegger:
http://webapp.navionics.com/#boating@6&key=w{|hJe_i~%40
Den viser at det er ca 50 nm å gå. Du kan legge inn farten på din båt (hvilken cruise fart du beregner for turen) og da vil du få opp tiden ferdig beregnet. Som tommelfingerregel går du antall nautisk mil pr time som båten går i knop (ikke bare tommelfingerregel men også absolutt regel for de forholdene er alltid konstante). 20 knop gir deg 20 nm pr time og 2,5 timer på en 50 nm lang tur. Jeg som planlegger med 5 knop må belage meg på 10 timer på samme turen. Har gått flere ganger fra Drøbak til Moss / Fredrikstad / Strømstad og det er en fin lei å gå i. Den er litt trang i Drøbaksundet og se opp for ferger og nyttetransport og vik tidlig og tydelig for de slik at de ser hvilken intensjon du har.
Ellers er det jo relativt urent farvann fra vrengen og ned mot sandefjordsfjorden, for en sikrere (navigasjonsmessig) seilas, velg yttersiden i oslofjorden. Det er ca 5-8 nm lengre å gå men har du litt fart på båten gjør det ikke store forskjellen for dagen.
caines
caines
http://webapp.navionics.com/#boating/routing/automatic@11&key=w`lgJicg|%40
